Dus een klok waarbij je in een oogopslag Boost, Egt en mogelijk ook AFR op kunt zien... Zal dus sowieso een grotere diameter dan 52mm worden... Maar, weten jullie wat?
Gecombineerde Boost, EGT en mogelijk WBL klok
Aangezien ik mijn "A-stijl kermis" (zie hieronder) niet over wil zetten in mijn Caab ben ik op zoek naar een mooi combi intrument.
rs13
Re: Gecombineerde Boost, EGT en mogelijk WBL klok
Zoiets? http://www.defi-shop.com/products/advan ... ummary_zd/" onclick="window.open(this.href);return false;
Jep, maar ik ben old skool van de analoge meters... Maar dan meter in meter, meer zoiets oid:
of
of
AlexJ
Oke, toegeven, dat is wel gaaf!
Maar denk je dat dit een meerwaarde biedt boven 2 meters naast elkaar?
Je kunt niet beide waardes tegelijk aflezen, althans, niet beter dan 2 meters die naast elkaar zitten toch?
Wat dat betreft is de locatie van de meter(s) wellicht een stuk belangrijker.
viggentroll321
of zoiets: http://www.aliexpress.com/store/product ... 27760.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Krizzie
AlexJ's versie op de plek van je radio een idee?
Ik weet niet wat jullie onder analoog verstaan, maar ik bedoel een klok met wijzers... zoals in mijn voorbeeld plaatjes.
Zoek iets met boost, egt en het liefst ook nog afr. Die laatste mag overigens wel digitaal weergegeven worden.
Ik wil een extra klok op mijn dash, en zeker niet zo'n digitale kermis. Daar heb ik mijn laptop voor...
rs13
Snap wat je wilt maar de analoge klokken die jij daar hebt gepost hebben ook een hoog kermis gehalte
Of 3 nette VDO meters ergens onopvallend maar wel zichtbaar inbouwen...
Krizzie
Digitale analoge klokjes kan toch ook?
Die waren ook gepost als voorbeeld... niet iets wst ik wil hebben.
Ik wil perse mechanische meters... voor boost 100% zeker, egt mag ook elektrisch maar wel met wijzer. Afr maakt niet zoveel uit...
Lastig...
Lastig...
maxmink93
Disco:
Wellicht kun je je EGT kwijt ala G-ice, best strakke oplossing.
Dan heb je alleen boost en AFR nodig..
Coenwagner
Ik weet niet of die combi(boost,EGT,AFR) bestaat..
Je kan anders appart toch 3 meters in bouwen in je dashboardkastje?
Hmmm, ja die combi is idd lastig te vinden. Anders had ik wellicht jullie ook niet om hulp gevraagd...
Liefst wil ik gewoon een discrete ronde klok welke ik op de dash plaats met alles erin
Boost, EGT is redelijk makkelijk te vinden. Wellicht dan maar AFR op een klein digitaal display los ergens discreet wegwerken.
of
of
of
of
of
maarja, die hebben weer geen mechanische boost aanwijzing
Nahhh... you get my point?
of
of
of
of
of
Oeh of deze maar dan met olie temp ipv afr
