Ik kom leuke waardes tegen in kwadraten enzo, maar nergens iets over de letterlijke dikte van de kabel..
*Is een draadjes leek..
Welke dikte werd standaard gebruikt in een 900 Classic?
Maar je legt helemaal niets uit, integendeel...ba(r)tje schreef:... is gewoon de makkelijkste manier om het voor een "leek" uit te leggen.
Een kabel met een (koper)diameter van 20 mm is 1/4 x 3,14 x 20 x 20 = 314 mm2 en dat is een hele dikke.mm2 is de dikte van de kabel.
Bijvoorbeeld 20 mm2 is 2 cm dik...
Gevaarlijke aanname, de weerstand neemt namelijk toe met de lengte, daarom moet een langere kabel ook dikker zijn. Je uitgangspunt voor de kabeldikte is de stroomsterkte bij het starten met zeg -10'C. Eenvoudig sommetje.tweemeter schreef:Je kunt toch de bestaande kabels verlengen? Als je dezelfde dikte neemt gaat het vast goed.
