geschikte handbak voor 630Nm+ isToegezegd Slot SVP compleet
Geronimo1
Bericht door Geronimo1 » zo 23 sep, 2012 16:21
Hallo mede Saabtuners en andere Saabisten ,koppelling is inmiddels al geregeld
Het moment dat we (Jeroengsi en ondergetekende) de Saab 400Hp+? Nm 630+? gaan verenigen komt naderbij basis-uitgangs-hardware is;
2.3 T5 motor
GT30 Turbo
Cabrio T5 2.0ftp, (Dit in tegenstelling tot eerder bericht dat het een coupe zou worden.)
Alle andere benodigde hardware is bijna compleet aanwezig.
Ondanks gewroet(data-check) in tuningshistory omtrent duurzaam betaalbare handbak voor deze conversie kom ik er hieromtrent gewoonweg niet uit... :roll:
Wie o wie geeft concreet advies met specs etc, want bv.dieselbak zou kunnen maar welke....
Of moet het wellicht een proffesionele bak/aanbieder worden...!
Ondanks dat prijs mij tegenstaat zou de koppeling kunnen worden; Maptun SPEC clutch Stage 3, 900/9-3
High performance clutch kit with a 740 nm torque capacity.
En Big brakes passend bij Viggen velgen, maar dat is nu ff van latere zorg.Tips nooit weg natuurlijk,
Vr.Groet Geronimus _)
AR
Bericht door AR » zo 23 sep, 2012 18:08
Spannend! Ik heb geen inhoudelijke aanvulling maar blijf het wel volgen. Graag foto's van het hele project!
Gr. Arco
Geronimo1
Re: geschikte handbak voor 630Nm+
Bericht door Geronimo1 » zo 23 sep, 2012 18:44
AR schreef:Spannend! Ik heb geen inhoudelijke aanvulling maar blijf het wel volgen. Graag foto's van het hele project!
Gr. Arco
ARCO het wordt TOPIC met foto's.
MVG Geronimus
joachiem
Bericht door joachiem » zo 23 sep, 2012 21:23
Dit soort vermogen vraagt als eerst een goed onderstel en remmen dus mischien is het handig om daar eerst werk en centjes in te pompen?eerst vermogen en dan een goed onderstel en remmen is de verkeerde volgorde vind ik zelf :wink: snap dat het super gaaf is als je een auto een berg pk,s kan geven maar met dit koppel ga je echt alle kanten op met een orgineel onderstel en remmen hebben het echt heel zwaar als je sportief gaat rijden :O: breng jezelf en andere niet in gevaar zal ik zeggen :wink:
Een bak voor dit koppel die langer mee gaat zul je moeten laten opbouwen bij een specialist en dat word niet goedkoop,je kan een diesel bak of sterkste bak die past monteren maar dan weet je nog niet zeker dat zoiets echt lang heel blijft in de praktijk omdat het niet gemaakt is op dit koppel.
Als je een auto met een berg pk,s/nm,s wil opbouwen die echt betrouwbaar is valt het vies tegen kwa kosten en werk wat je tegenkomt maar het kan wel natuurlijk prima en is erg leuk :D
Ben benieuw naar foto,s en de lijst met onderdeeltjes wat er allemaal gaat gebeuren :wow:
jeroengsi
Bericht door jeroengsi » zo 23 sep, 2012 21:49
er licht al een heel leuk onder stel klaar :D dat was ook het eerste
de remmen word ook al aan gewerkt
ik zal tijdens het bouwen foto"s maken en in een topic plaatsen
maar we zitten even met wat voor bak we nu moeten gaan gebruiken
het komt niet heel vaak voor een Stage 6 :D
Bericht door Sapphire » zo 23 sep, 2012 21:51
Ik ben oprecht heel erg benieuwd naar dit project. Is niet zomaar wat dat doel wat je stelt, daar is serieuze kennis (en budget) voor nodig.
AlexJ
Bericht door AlexJ » zo 23 sep, 2012 21:58
Gaaf! Project ga ik zeker volgen! Maar zoveel koppel met die turbo? Hoe dan? En wie gaat de software schrijven?
EdjeK
Bericht door EdjeK » zo 23 sep, 2012 22:23
Ik ben nieuwschierig geworden.
Wordt vast een mooi project
Succes heren!
inactief
Bericht door inactief » zo 23 sep, 2012 22:33
600+ Nm is een custom bak, de sportsedan / diesel bakken zijn daar ook niet geschikt voor.
Heb je nagedacht over de map sensor, injectoren, benzine toevoer, tubo olie / water / intake / downpipe aansluiting, custom IC, EGT sensor, braadband lambda...?
Opbouwen is leuk, maar rijdend krijgen / houden is het kunstje!
carlsson
Bericht door carlsson » zo 23 sep, 2012 22:59
Waarom al die moeite voor in een cabrio, die ligt toch als een dweil op de weg.
Beste gelijk een custom made rolkooi er in die netjes onder het stoffen kapje past.
Ook het schutbord in het motorruim is vrij slap, bekend probleem bij de cabrio's, scherp sturen is er dan ook niet meer bij.
Kijk maar eens in de classic rallyesport, ooit een Fiat 124 Abarth Spider gezien zonder rolbar :wink:
Bericht door evo » zo 23 sep, 2012 23:03
ik denk dat idd het rijdbaar houden de grootste uitdaging gaat worden. Een snelle wagen bouwen is niet zo moeilijk. Echter om een snelle wagen zo te bouwen dat je er ook (graag) veel en vaak in kunt rijden... da's wel een uitdaging. Althan zo zie ik het.
Ik ben erg benieuwd naar de keuzes die jullie voor de caab gaan maken...
PS. Had je niet net zo goed de oude van Aatje kunnen overnemen?
Geronimo1
Bericht door Geronimo1 » zo 23 sep, 2012 23:06
Wil graag alvast ingaan op wat logische vragen en kritische kantekeningen!
Dit Na zeer veel inlezen in history en vooroverleg,transparantie en goudeerlijke contacten binnen het forum.
Hey Jeroen Topic is onbedoeld al begonnen :wink: ,
Ben in bezit 225Hp. Saabtuners, qua onderstel is tie beter dan een Standaard CabrioViggen nl;
Bilstein.Eibach,Blauwe polymeer-rubbers in Subfram en ophanging, metalen-stuurbrace,Viggenvelg. 215 Hp primacy- michelin.
Ben recent,volgeladen en met mijn vrouw, bij tijd en wijle door Europa geracet met op duitse autobahn en spaanse autowegen snelheden met gemiddelden van om en nabij de 200km/per uur als de weg vrij was,ook bochten he,,,. Ligt als een blok en niet te vergelijken met orginele vering erop....top ligt rond 230km, Nog steeds steady maar....niet raadzaam geen rolbeugel etc, I know....en tering herrie..Hoog James Dean gehalte... :twisted:
Dus onderstel heeft zich bewezen,,,echt wel... had alleen mijn spruistuk uitlaatpakking eruit geblazen.
Gaan T5 auto opbouwen met reeds bewezen onderstel met nog dkkere stabi 29mm abbot voorzijden en verstevigen Saab op alle mogelijke manieren, het wordt ultieme funcar ..(met 2.3 gereviseerd blok door kennis van Aatje Turbo.)
En ja ik weet dat ik op het randje zit qua Nm-ters,,,
Maar wil dit software matig afvlakken.
Tot zover,En nog wat specs,edit, van reeds aanwezige hardware.
2.3 T5 motor,
Handgeschakelde versnellingsbak +
En net toegezegt; 700Nm+torqe specs. clutch[/color] :D
GT30 Turbo
Injectoren 630cc siemens
3bar mapsensor
aangepaste ecu
aangepaste APC klep
Intercooler + alle intercooler slangen
intake gedeelte van luchtfilter naar Turbo
4"Downpipe en racekat.
Einpijp RVS
Sponsoren tot nu.
Jeroengsi (kennis en hulp sleutelen)
Aatje turbo in onderdelen (ook vanwege stoppen tunings hobby)
SaaB BaaN, HenK, te Rijssen
Software specialist volgt misschen :?: (topsecret :?: _) )
Mvgr Geronimus
Bericht door Sapphire » zo 23 sep, 2012 23:25
Hmmm, met jouw wensen/eisen zou ik zeggen meld je bij KC Performance en neem een 50.000 euro mee. Software specialist = G-ice?
tanisha
Bericht door tanisha » zo 23 sep, 2012 23:26
carlsson schreef:Waarom al die moeite voor in een cabrio, die ligt toch als een dweil op de weg.
carlsson wat sla je de spijker weer mooi op zijn kop! ik sluit mij jouw mening aan cabrio is wel de meest beroerdste carrosserie die je hiervoor kunt kiezen!
Geronimo1
Bericht door Geronimo1 » zo 23 sep, 2012 23:28
Sapphire schreef:Hmmm, met jouw wensen/eisen zou ik zeggen meld je bij KC Performance en neem een 50.000 euro mee. En veel succes. Software specialist = G-ice?
Sapphire lees ff goed de hardware is er al,,,,
MVGR, Geronimus
Gesloten
