extra lucht = extra kracht
sumacho
Beste Forumleden,
Omdat mijn mistlampen stuk zijn, heb ik ze gedemonteerd. Naast de mistlampen heb ik de zwarte luchtdoorlatende kapjes ook verwijderd. Erg kaal, maar wat blijkt: ik heb substantieel meer vermogen. De motor trekt een stuk beter, het turbogat is een stuk kleiner. Ik heb mijn orginele luchtfilterhuis uitgerust met een regenpijp zodat luchtaanzuiging al een stuk beter was. Maar dat het verwijderen van de mistlampen zoveel extra geeft had ik niet verwacht. Twijfel nu of ik andere mistlampen ga plaatsen. Ik heb bi-xenon en gebruik mijn mistlampen voor nooit. Ga nu eerst racegaas plaatsen. Kijken of dit leuk smoelt. Hebben anderen ook deze ervaring?
Groet, Jim.
Groet, Jim.
maxmink93
Re: extra lucht = extra kracht
Da vind ik erg knap... Je ECU zou dat nooit toe staan. Je turbo gat kan wel kleiner worden door bijv een betere intake en of uitlaat. Maar je kan geen extra vermogen krijg...
Wat wel kan als je bijv een hele hoge lucht inlaat temp had en deze nu inneens koeler is hij minder terug regelt. Je zult eerder je hardware beter op je software hebben aangepast dan eerst.
U-Poll
En als je de achterbank nou een opklapt, heb je dan nóg meer vermogen?
Zonder gekheid... terwijl je aan het klussen was, heb je toen toevallig ook de accu los gehad? En daarmee de ECU gereset? Alle instellingen/adaptaties gaan dan weer naar default, het rijdt/reageert dan beslist anders.
ik heb ook nog de bodemplaten daar weggehaald...... .
sumacho
Ja, volgens mij kan het ook niet zoveel schelen. Maar de regenpijp loopt bij mij erg ver door naar beneden zodat er mijn inziens noemenswaardige koudere lucht wordt aangezogen. Ik heb mijn ecu niet gereset. Bodemplaat? Die zit er bij mij niet onder. Groet, Jim
het zal zeker schelen die open pijp want alles zit nogal dicht daar.
ik heb het hele voorhuis van het luchtfilterhuis gewoon verwijderd: de functie van die bak snapte ik echt niet.
waar heb jij hem dan op aangesloten: ook rechtstreeks op filter?
(R)ed
- Lid van verdienste
T5 staat dat wel toe hoor.....T7 daarintegen niet.maxmink93 schreef:Da vind ik erg knap... Je ECU zou dat nooit toe staan. Je turbo gat kan wel kleiner worden door bijv een betere intake en of uitlaat. Maar je kan geen extra vermogen krijg...
inactief
Mwoa...
T5 is geregeld op turbodruk, dat houd in dat hoe kouder de lucht is (en dus kleiner) hoe meer vermogen.
Hoe warmer de lucht (dus hoe groter), hoe minder vermogen.
Warme lucht is minder deeltjes per bar druk (simpel gezegd).
sumacho
Ik heb de regenpijp rechtstreeks op mijn filterhuis geplaatst. Schuin naar beneden gericht. Hij zuigt dus echt lucht onder de auto vandaan. Absoluut geen lucht vanuit de warme motorruimte. Ik heb inderdaad een T5-blok. Misschien is dat de reden dat mijn ecu niet "vreemd" reageert op mijn aanpassingen.
Groet, Jim.
Groet, Jim.
Krizzie
Ik hoop niet dat'ie daar ook water kan aanzuigen, denk niet dat je ecu daar goed mee overweg kan.
dat risico op water aanzuigen was voor mij de reden om er geen 'ramairbox' of luchthapper van te maken: de buis rechtstreeks in de rijwind te steken. bij sportmotoren zie je dat truukje, dus het kan wel op een veilige manier en het filter zal het water wel tegenhouden maar niet lang vrees ik.
...water is goed... verhoogd het octaangetal
Pleeboy
en eens de filter verzadigd: extra koeling voor de turbo en de intercooler, iets wat veel tuners doen!!
maxmink93
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=gCi2yo4UqPI[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=PAIxeQUSg-Q[/youtube]
Maaaaaad
Maaaaaad
ik ben het spoor bijster of nemen jullie me in de maling?
stoffilter met water: gewoon verstopte luchtdoorlaat.
welke myth wordt hier opgeblazen (beetje lang filmpje...)?
