vermogen weten
erwinver
vermogen weten
Bericht door erwinver » za 10 apr, 2004 19:58
Hoi HAllo hoe kim ik het vermogen te weten van mijn Saab moet Hirsh getuned zijn maar heb geen idee hoe en wat het vermogen is
kan iemand mij helpen aan info dan wel weet je hoe of wat ik hoor het graag
Garrett
Re: vermogen weten
Bericht door Garrett » za 10 apr, 2004 20:37
1 mogelijkheid; op een Dynojet vermogensbank laten testen...
erwinver
Re: vermogen weten
Bericht door erwinver » za 10 apr, 2004 22:46
Fleche R
Klinkt indrukwekkend die dynojet lijkt me een hypermoderne douche wat is het, waar vind ik het en wat kost me zo iets???
turboflix
Re: vermogen weten
Bericht door turboflix » za 10 apr, 2004 22:53
we zijn laatst met een groep geweest naar KleinJan in Nijverdal.
Ik dacht iets van 40 euro de man.. maar als je individueel gaat zal het wel duurder zijn denk ik..
kijk voor een verslag in het hoofdstukje 'meetings' bij vermogenstestdag of klik op de volgende link viewtopic.php?t=846
gr,
f
turboflix
Re: vermogen weten
Bericht door turboflix » za 10 apr, 2004 22:54
maar even serieus:
je gaat mij niet wijsmaken dat je niet weet wat voor auto je hebt en welke stage je van Hirsch hebt ??
erwinver
Re: vermogen weten
Bericht door erwinver » za 10 apr, 2004 23:04
even serieuzer
ik weet het echt niet maar wil het wel graag weten
heb m zo gekocht met de opmerking hirsch getuned kan ook heel goed zo zijn want de auto rijd als een kanon en is er zenuwachtig maar ik wil meer weten. via de tech viel er niet veel uitte lezen. Kan ik uiterlijk iets zien onder de kap??
Hanm
Re: vermogen weten
Bericht door Hanm » zo 11 apr, 2004 0:07
Niet onder de kap, maar wel achter de vloerbedekking nabij de rechter A-stijl... daar zit de trionic computer welke voorzien zal moeten zijn van een Hirsch sticker met de nodige info over de software op jouw 9-3.
erwinver
Re: vermogen weten
Bericht door erwinver » zo 11 apr, 2004 0:11
sorry voor zoveel onbegrip maar waar zit de rechter a stijl??
Maarten
Re: vermogen weten
Bericht door Maarten » zo 11 apr, 2004 4:26
De A-stijl is de schuine stijl aan de zijkant van de voorruit. In het verlengde hiervan is de Trionic computer gemonteerd. Anders gezegd: in de beenruimte aan de passagierskant.
Op de foto's is te zien hoe je bij die computer kan komen.
Als jouw 9-3 inderdaad door Hirsch getuned is dan zit onderstaande sticker waarschijnlijk op de Trionic computer.
erwinver
Re: vermogen weten
Bericht door erwinver » zo 11 apr, 2004 11:37
Maarten, kijk dat is inderdaad peppie en kokkie taal.zeker met die foto's erbij snap ik het. Kan het ook zijn dat die trionic opgeborgen zit aan de binnenkant van de passagierskant. Dan bedoel ik midden console, want die heb ik laatst opengehad voor het plaatsen van de handsfreeset en daar zat ook een dergelijke aluminium doosje en dat is bij mijn vorige nooit opgevallen dat het daar ook zat. Maar dat was een 900 cabbie en dit is een 9-3 cabbie.
IS er echt helemaal nergens onders te ontdekken dat hirsch iets gedaan heeft want ik kan me niet herinneren dat er een sticker op die aluminium box zat of het moet aan de achterkant geweest zijn maar die heb ik er niet afgehaald omdat dat ding goed vast zat. Merken jullie het verschil door te rijden??
Hanm
Re: vermogen weten
Bericht door Hanm » zo 11 apr, 2004 12:03
Bij de middenconsole zit hij zeker niet, wat je daar gezien hebt is mogelijk de versterker van een audio-upgrade (AS-3), dat is tenminste het enige aluminiumkleurige doosje wat ik me aldaar kan voorstellen. De Trionic computer zit echt zoals op de foto's van Maarten staat, ik zou daar serieus even naar kijken, daar moet een Hirsch label op zitten met informatie als softwareversie en de datum dat ie geherprogrammeerd is.
Hanm
Re: vermogen weten
Bericht door Hanm » zo 11 apr, 2004 12:09
Zo ziet een door Hirsch gelabelde trionic computer eruit:
erwinver
Re: vermogen weten
Bericht door erwinver » zo 11 apr, 2004 12:54
Ik ga snel kijken hoelang doe je er ongeveer over om de boel even open te gooien en te vinden waar ie zit
Hanm
Re: vermogen weten
Bericht door Hanm » zo 11 apr, 2004 13:13
De door Maarten's fotos aangegeven procedure kost hooguit 10 minuten. je hebt er een dopsleutel 10 voor nodig en een torx 25 (zit in het gereedschapssetje bij het reservewiel).
De torx 25 is overigens misschien niet eens nodig, waarschijnlijk kun je het label al wel zien als je alleen de bekleding los haalt.
Als het wel nodig is de computer naar beneden te schuiven, zou ik de stekker er gewoon op laten zitten, lukt dat niet dan adviseer ik je eerst de accupolen los te maken en even te wachten. Maar nogmaals, ik denk dat het loshalen van de bekleding voldoende is, je bent dan al met al een kwartiertje kwijt voor het loshalen en weer dichtmaken....
Succes!!!
Maarten
Re: vermogen weten
Bericht door Maarten » zo 11 apr, 2004 14:22
Bij een door Hirsch getuned exemplaar gaat de turbodrukmeter verder het rode gebied in dan bij een standaard 9-3. De naald blijft op de grens van oranje en rood steken bij een 'normale' fullpressure turbomotor. Met Hirsch Performance software gaat de naald enkele mm het rood in.
