9000 aero motor in achterwiel aangedreven auto?
gydomatra
Bericht door gydomatra » zo 27 nov, 2011 22:47
Onlangs een paar saab 9000 aero's gedemonteerd voor diverse hobby-projecten van me.
Nu is het zo dat ik ook eigenaar ben van een Volvo 760 turbo estate(1986). Hierin Zat een 4 cil. B230ET motor (182 pk) gekoppeld aan een 4 versnellingsbak met overdrive. Afgelopen zomer motor en bak verkocht om vervolgens eens na te denken wat er voor in de plaats zou moeten komen. Nu dacht ik dus aan de B234R motor uit de aero. Maar welke rear wheel drive-bak past er achter de B234R-motor? En is sterk genoeg om 300 pk/450 NM aan te kunnen? Ik ga er van uit dat de saab motor met 90-graden draaien wel past in de volvo motorruimte (uiteraard met het nodige kunst- en vliegwerk...).
Iemand iets zinnigs te zeggen hierover? alle input is welkom.
Gr. Gydo
Re: 9000 aero motor in achterwiel aangedreven auto?
Bericht door Sapphire » zo 27 nov, 2011 23:00
Een Opel Omega/Calibra bak past op een Saab motor. De Saab 9000 motoren vanaf '94 hebben een GM boutpatroon dus ik zou in die hoek zoeken.
Forummer giuliettaevo heeft het anders opgelost door een stuk van een Omega (GM) bak aan een (BMW) Getrag 260 bak te lassen. Niet voor mietjes ;)
De 760 heeft de motor in de lengte dus waarom wil je de Saab motor 90' draaien?
http://www.alfetta-transaxle.nl/forum/v ... 333#p34333" onclick="window.open(this.href);return false;
giuliettaevo
Bericht door giuliettaevo » zo 27 nov, 2011 23:07
Omega bak is de enige pasklare oplossing... Hoeveel hij precies kan hebben is gissen maar de meesten houden het rond de 300 pk wel voor gezien geloof ik. Nou is het wel zo dat deze bakken goedkoop te vinden zijn. :mrgreen:
En anders een Manta 18S koppelingshuis, een adapterplaat en een Getrag 265 bak. Net zoals de Opel mannen doen als ze een rwd Opel van een C20LET calibra turbo motor voorzien. :wink: Probleem is dat een dergelijke oplossing al snel richting de 1000 euro gaat. :(
Ik heb een Getrag 260 afgeslepen en voorzien van een stuk koppelingshuis van een Opel bak zodat hij nu aan de Saab motor past. :P
Je gaat overigens wel een uitdaging vinden in de carterpan... De Volvo heeft de bult aan de achterkant zitten en bij de Saab zit die juist meer naar voren. Aangezien het alu pannen zijn zul je daar dus een leuk werkje aan hebben om deze aan te passen. :|
Verder heb je het makkelijk aangezien de Volvo motorruimte gigantisch is. 8)
millerman
Bericht door millerman » zo 27 nov, 2011 23:15
Heb wat zitten Googlen, leuke projectjes. Hier wat links die je kunnen helpen:
http://www.saabcentral.com/forums/showt ... hp?t=61688" onclick="window.open(this.href);return false;
http://jalopnik.com/5595691/nearly-the- ... ssan-300zx" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.opelgt.com/forums/engine-swa ... -s-gt.html" onclick="window.open(this.href);return false;
gydomatra
Bericht door gydomatra » zo 27 nov, 2011 23:17
Sapphire schreef:Een Opel Omega/Calibra bak past op een Saab motor. De Saab 9000 motoren vanaf '94 hebben een GM boutpatroon dus ik zou in die hoek zoeken.
De saab motor staat toch dwars in de 9000? En moet in de lengte komen in de volvo koets. Dus 90-graden draaien tegen de klok in denk ik dan.
verde900
Bericht door verde900 » zo 27 nov, 2011 23:34
http://www.blocket.se/alvsborg/Volvo_24 ... w=2&last=1" onclick="window.open(this.href);return false;
hier staat iets vergeljkbaars, het kan dus zomaar:
giuliettaevo
Bericht door giuliettaevo » zo 27 nov, 2011 23:40
Die 3 linkjes met projecten geven een hoop info die niet klopt...
De enige bak die past komt van een Omega met een OHC of DOHC motor. De CIH modellen en de v6-en hebben een ander boutpatroon. Het makkelijkste is om even te kijken aan welke kant de uitsparing voor de startmotor zit, die moet voor de Saab aan de passagierskant van de bak zitten. :wink:
Bericht door evo » ma 28 nov, 2011 10:46
Hoe is uw zweeds?
http://shop.klracing.se/sv/artiklar/saa ... tomat.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Maar d'r is meer mogelijk... blijkbaar...
Bericht door Sapphire » ma 28 nov, 2011 12:06
gydomatra schreef:De saab motor staat toch dwars in de 9000? En moet in de lengte komen in de volvo koets. Dus 90-graden draaien tegen de klok in denk ik dan.
Oh zo bedoel je het. Ik dacht de motor in de Volvo 90' draaien tenopzichte hoe hij normaal zit. Dus dwars zoals in de 9000. Ok, eens met jou dan.
dommelrules
Bericht door dommelrules » za 24 dec, 2011 16:42
In de oudere BMW's zitten ook getrag 260 / 265 bakken. De 265 is voorzien van een los bellhouse. Ik weet niet of Saab dit ook heeft. Dan zou je een Getrag 265 met een Saab bellhouse kunnen gebruiken. En de 265 kan wel 1000 pk aan.
giuliettaevo
Bericht door giuliettaevo » za 24 dec, 2011 19:12
Er is geen passend Saab bellhouse :( ... En veel meer als 700 pk wil je niet hebben op een standaard 265. :wink: Wel een fijne bak overigens alleen tegenwoordig moeilijker te vinden en ook niet goedkoop meer... :(
dommelrules
Bericht door dommelrules » za 24 dec, 2011 19:43
Ik weet er nog wel eentje, maar goedkoop zijn ze niet helaas. Met een goede koppeling kan een 265 echt veel hebben. In Zweden rijden geblazen BMW's met verschrikkelijk hoge vermogens.
giuliettaevo
Bericht door giuliettaevo » za 24 dec, 2011 20:59
Klopt helemaal. Maar die 1000 pk is meestal toch wel met een andere bak. :wink: De ZF 320 bak van een E36 3.0 M3 of E36 328i is wel zo sterk maar heeft helaas geen los koppelingshuis. :(
Vriend van mij heeft er nog 3 liggen. :wink: Die komen ook allemaal tegen dikke blokken te zitten. :mrgreen:
sjak
Bericht door sjak » za 24 dec, 2011 23:24
Interessante topic!
Even een hersenspinsel....
Als er toch in de GM-hoek gezocht wordt... GM heeft de nodige onverwoestbare automaten, die standaard al meer voor hun kiezen krijgen dan 300pk/450Nm. Automaat heeft als bijkomend voordeel dat je runs consistenter zijn (erg handig bij bracket racing). Wellicht zijn er adapterplaatjes van dat Opel-boutpatroon naar een TH350 of TH200-4? (TH400/700/4L80 zal wel overkill zijn voor)
giuliettaevo
Bericht door giuliettaevo » zo 25 dec, 2011 0:33
Er is wel een zweeds(?) bedrijf dat adapterplaten verkoopt om een TH aan een Saab motor te schroeven..
Maar ik wil dus echt never nooit gen automaat in een auto om lol mee te hebben :| . Is meer iets om mee naar het werk te rijden. :wink:
