Stage 5 bmtastic , Te Koop in onderdelen
Bmtastic
Re: Stage 5 +300 pk Boost dip bij start WOT
Bericht door Bmtastic » zo 22 sep, 2013 15:46
Heeeey !,..... Je zegt daar wat .
ff foto maken .
Hoort dit zo ?
Kan de snorkel niet wat verder over de Turbo inlaat ?
maikel2.0t
Bericht door maikel2.0t » zo 22 sep, 2013 20:53
Als je goed kijkt kzoe het zo niet alsk eerlijk ben:) moet je door dat gaatje zegmaar 2 lijntjes zien lopen en als je boven kijkt waar hij ook vast zit moet dat boutje ongeveer in het midden zitten dan zit hij goed en als je een originelen luchtfilter heb moet je hem niet als een malle horen aanzuigen als dit wel is kan het zijn dat hij niet goed zit bij een openluchtfilyer weet ik het niet:)
EdjeK
Bericht door EdjeK » zo 22 sep, 2013 21:20
Zit je intakebuis wel goed op de turbo? Lijkt erop dat deze ertegen zit , maar de klem niet over de kraag van de turbo zit.
Retourbuis van bov hoort een ringetje op te zitten , niet met vloeibare pakking , maar als het dicht is....
Ik zou een rubbertje bestellen en goed kijken of de snorkel goed op de turbo vast zit
Bericht door evo » zo 22 sep, 2013 22:35
En tussen die snorkel en de turbo hoort ook een rubber ringetje te zitten. Maar verder geen idee waarom ie zo zou fluiten...
maxmink93
Bericht door maxmink93 » zo 22 sep, 2013 22:40
Grote kans dat hij lekt, bestel even nieuwe ringetjes. En monteer die. Cobra kan soms vervelend op de turbo gaan, neem hier even een doosje gedult bij. Stock turbo setup hoort in iedergeval niet zo te sissen/zuigen/fluiten/afblazen.
Grote kans als er iets lekt en je dat verhelpt dat je van je boost dip af bent..
Bmtastic
Bericht door Bmtastic » zo 22 sep, 2013 22:56
Stel dat het gefluit idd van de verbinding snorkel - Turbo komt .
Dan kan dit de oorzaak toch niet zijn van de Dip .
Of heb ik het mis ?
De dip is toch meer een oorzaak van wat er na de Turbo gebeurt .. niet ?
iigvl ... Weet deze week weer wat te doen :wink:
Bedankt voor jullie reacties :)
maikel2.0t
Bericht door maikel2.0t » zo 22 sep, 2013 22:58
Je kan mss naar je luchtmassa verschil kijken dat daar mss net iets veranderd als je wot gaat
Bmtastic
Bericht door Bmtastic » zo 22 sep, 2013 23:13
maikel2.0t schreef:Je kan mss naar je luchtmassa verschil kijken dat daar mss net iets veranderd als je wot gaat
Niks mis mee ..
Wot , MAF stijgt .
Boost zakt 1 sec.
maikel2.0t
Bericht door maikel2.0t » zo 22 sep, 2013 23:36
Je zou zeggen als die pijp niet goed zit lekt bijv dat jou luchtmassa ook niet klopt of zeg ik nou iets stoms? Of sluit hij met een kapot ringetje net genoeg af om daar gee rare dingen mee te doen?
maxmink93
Bericht door maxmink93 » ma 23 sep, 2013 0:43
Je motor is luchtmassa gestuurd, gaat soms gekke effecten hebben als je ergens lucht lekkages hebt. Ook lekkage's voor je turbo geven vervelende effecten (evenals je luchtmassa meter verkeerd om monteren) die lucht is immers al gemeten of juist niet.
Op mijn filmpje hoor je hem ook afblazen als ik het gas loslaat. Dat doet hij in het gedeelte voor de turbo, vandaar mijn beredenatie (en dan maar de vraag hoe betrouwbaar het is met de beperkte info) dat het zomaar is in het gedeelte zit voor je turbo.
PS: dipt alleen de boost en de luchtmassa(mreq of mair) niet?
Bmtastic
Bericht door Bmtastic » ma 23 sep, 2013 0:52
Der moet inderdaad wel iets van aan zijn ja . Bedankt voor je info Max . Heb enkel last van de boost dip . Mair zit altijd hoger dan de Mreq . Slechts Tientallen tot redline . Is beter dan lager niet ? Hij loopt toch te rijk momenteel . Hehe :)
Bmtastic
Bericht door Bmtastic » di 24 sep, 2013 12:18
Bmtastic schreef:
Iemand een foto van hoe het er zou moeten uitzien ?
*foto klem (verbinding) Snorkel-Turbo .
Steve
Tubefreak
Bericht door Tubefreak » di 24 sep, 2013 13:11
Je kan hier eens rondkijken. http://photo.platonoff.com/Auto/" onclick="window.open(this.href);return false;
Bmtastic
Bericht door Bmtastic » di 24 sep, 2013 17:34
Tubefreak schreef:Je kan hier eens rondkijken. http://photo.platonoff.com/Auto/" onclick="window.open(this.href);return false;
Staat niets tussen .
En als er iets tussen staat , zie je het niet (onduidelijk).
Steve
EDIT : Ik heb het voormekaar gekregen ( denk ik )
Het gefluit is minder .
Boostdip nog steeds (maar korter) → snellere respons .
AFR is ook wat beter .
We blijven zoeken :wink:
Bmtastic
Bericht door Bmtastic » vr 27 sep, 2013 19:55
Het gefluit is gevonden !
Hoe simpel kan het zijn ?..
Dit heb ik gevonden op het net :
If you have a whistle that rises and falls with acceleration under load you should check the stud bolts on the turbo between the turbo unit and the exhaust manifold. IN many cases 3 of the 4 will be loose. Re-torquing the nuts will instantly cure the noise!
En ja hoor ! Ik kon ze alle 4 nog goed wat bijdraaien .
Resultaat ... Weg fluit , me happy ! :)
Heb nu ff de batterij afgekoppeld (RESET)
Ik ben reuze benieuwd of de Boost dip nu ook over zal zijn !?
