Ik ben het met style eens. Ik zie liever meer een origineel uiterlijk. Smaken verschillen uiteraard en ik wil vooral tafferts lol niet bederven.Style&Co schreef:ben ik nu de enige die deze pijp nét too much vindt? Met alle respect maar heb deze ook eens onder een hele decente T16s gezien en vond het redelijk dissonant/aftermarket/too much. De 2,5" rvs pijp van Abott is wat subtieler (en net zo duur volgens mijn info)
3" JT brulpijp 900 Classic --> In beeld & geluid
maurice1970
JanWessel
taaffert
Check ook dit topic --> Klikaero92 schreef:coole reportage..heb je nu een 7 of een 8 in liggen..
ben benieuwd naar het geluid..
Hoe bevalt trouwens je turbo update?
Ja bevalt prima, auto is wat pittiger, hoewel ik het idee had in het begin van de turbo-upgrade dat de auto wat sneller was, of wen je daar zo snel aan
Er ligt nu een 7-primair in.
De oplossing van Maarten vind ik erg mooi, ik weet nog niet of ik dat ook ga doen. Dit is weer net afwijkend van origineel. We zullen zien, kan altijd nog. Nu laat ik het ff zo.
taaffert
Zaterdag nog ff geklust, nadat de winterbanden eronder zaten
nog even aan de uitlaat geklust.
Uiteindelijk toch maar de hele uitlaat er onder vandaan gehaald, en alles opnieuw in elkaar gezet. Was trouwens nog een enorme klus alles eronder vandaan te krijgen, zat goed vast.
eerst nog een stukje ingekort.
Daarna alles gemonteerd met gungum ertussen en de klemmen goed strak gedraaid. uitlaat is nu van voor tot achter gasdicht en klinkt nóg dieper, gaaf joh! Vooral net onder de 2000 rpm klinkt ie heel mooi donker.
Ook hebben we het uiteinde mooi ovaal gemaakt, maar doordat de uitlaat er (schijnbaar) net wat anders onder zit is het ovaal nu scheef
Dus dat moet ik nog eens een keer zien op te lossen. Zit nu helemaal trillingsvrij onder de auto, erg prettig.
Marko
T8 met 3"JT
Voor alle 3" mod's aan de Classic:
Ik heb een T8 met de complete downpipe (dus met bocht), daarna een recht stuk van 3" diameter, dan een standaard verloopstuk van 3"naar 2,5" (Bosal) en een 2,5"Simons als demper.
Qua kosten super gunstig, hele uitlaat heeft 500 euro gekost van turbo tot en met einddemper.
Prestatie's zijn erg goed, ik rijd bij 2300tpm al 0,8 bar, oplopend tot 1,1 bij 3000. Hij houdt die druk het hele gebied (turbodruk is instelbaar op het dash)
Abbott-pijp is héél veel duurder (1200 nog wat volgens mij) en het eindstuk is hetzelfde..
Groeten, Marko
Groeten, Marko
taaffert
jwaterink
- Donateur (6x)
taaffert
Marko
Ik heb voor het verloop naar 2,5" gekozen omdat de uitlaatgassen in de pijp drastisch afkoelen. dat wil zeggen dat ze minder volume hebben en de 3" pijp in principe zelfs averechts kan gaan werken.
Dat komt doordat de motor, zeker op een lager toerental, de uitlaat niet meer "vol" krijgt, de stroomsnelheid in een 3" is achteraan door het volumeverlies zo laag dat de gassen een blokkade gaan vormen voor de hete, snelstromende gassen net na de turbo. Bij een verloop naar 2,5" heb je daar geen last van omdat je het volume van de pijp ook kleiner maakt waardoor de gassen snel blijven stromen.
Ik overweeg zelfs om het verloop naar 2,5" dichterbij de turbo te zetten vanwege dit effect.
Gegroet, Marko
Gegroet, Marko
taaffert
Marko
Hahaha, yep, je hebt hem helemaal door
Misschien dat het bij een 16V minder gevoelig is trouwens, die pruttelen origineel ook al een stuk minder in de uitlaat ten opzichte van een 8V.
Mijn broertje heeft '92 aero met een 3"van voor tot achter en een rode apc-box... 240 km/h mee gehaald en nog over...
JanWessel
Maarten
- Lid van verdienste
brinky
JanWessel
