Vermogensbankuitdraai topic
Ton77
Bericht door Ton77 » do 25 dec, 2008 11:35
hierbij mij uitdraaien van de rototest bij Tholen
a85
Bericht door a85 » vr 26 dec, 2008 13:05
Het koppel is idd perfect voor een stage 2, de turbo druk op 1.25 bar is ook precies een stage 2.
John van Tholen zei dat niet alle goede autos de juiste pk halen, maar wel de juiste koppel waarde.
Type: 9-3 SE, handgeschakeld
Bouwjaar: 1999 (T5 motor)
Software: T5 suite Stage 3 Link naar de software
Hardware:
3 inch downpipe van Streetgear.se Kost nu niks meer
2.5 inch BSR Catback
BSR Openlucht Filter
Speedparts Blow off valve
Vermogen: Aan de Krukas 243 PK en 352 NM
Bijzonderheden: De turbo druk fluctueert te veel, en komt ook niet op de juiste max waarde. Vermoed wordt dat het aan een te slappe wastegate ligt.
Coenwagner
Bericht door Coenwagner » za 27 dec, 2008 2:04
Type: Saab 900 Classic Cabriolet Turbo S Aero
Bouwjaar: 1993
Software: Jelmer Tuned
Vermogen: 171pk aan de wielen
Koppel: 270Nm aan de wielen
Ton77
Bericht door Ton77 » za 27 dec, 2008 12:18
was vergeten dat mijn run ook op youtube staat
dat wil ik jullie niet onthouden dus bij deze
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/8HPODPKfsJA&hl ... ram><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/8HPODPKfsJA&hl=nl&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>
a85
Bericht door a85 » za 07 feb, 2009 20:37
Type: 9-3 SE, hand geschakeld
Hardware:
Vermogen: Aan de Krukas 267 PK en 409 NM
Groter versie: http://kip.leechthe.net/dyno/DSC_7492.jpg
kawaman
Bericht door kawaman » di 28 apr, 2009 11:37
TYPe : saab 9000CSE anny handbak
bouwjaar : 1998
software T5suited stage 2+ (basis 2.0 aero software)
hardware : T7-3wegklep, 3" JT voor tot achter, JR luchtfilter element en bewerkte luchtfilterbak.
mijn 9000CSE heeft vorige week op testbank gestaan in mechelen in de nayer instituut, door verkeerde instelling heb ik wel geen uitdraai...
maar ik ga het nog een overdoen.
origineel gebleven tot 270 000km dan de moddificatie's gedaan.
reden waarom geen stage 3 => dagelijkse wagen.
190 a 195DINPK aan de wielen,
240DINpk aan de krukas dmv uitrollen.
NM ? ongekend dmv geen uitdraai (papierke dus)
wordt nog eens over gedaan 1 van dees.
niet slecht voor een wagen met 275 000km en motor nog NOOIT open geweest zelfs geen joint cullas. ik heb de koppeling vervangen op 272 000km was nog de 1ste, vorige eigenaar heeft de wagen 110 000km gehad, nooit grote kosten aan gedaan enkel onderhoud (saab mechanieker)
grtz
cédric
Bericht door cédric » zo 10 mei, 2009 22:32
Verlede week is de 9-3 cabrio van m'n moeder op de testbank gegaan :
Bouwjaar: 2001 T7 motor
Software: Stage 1
Hardware:
Volledig origineel buiten
JR Openlucht Filter
Vermogen: 193 pk motorvermogen en 153 pk wielvermogen
Opmerking : dipje in druk -> wsl tgv originele downpipe met 2 katalysatoren. Of kan er nog een oorzaak zijn ?
Caracalla
Bericht door Caracalla » wo 16 sep, 2009 16:39
Daarnet ook een uitdraai laten doen in Eeklo (BE)
Bij mij zit er gewoon een BSR stage 1 + optiflow open air intake in
Er kwam 145.7Kw uit wat gelijk staat aan 198.2Pk
Toch een stukje minder dan de beloofde 204Pk
Morgen edit ik deze post wel met een filmpje en een afbeelding!
Hier het filmpje:
http://www.youtube.com/watch?v=-sjR161WOMA
Hier al de afbeelding:
Afbeelding[/url]
AlexJ
Bericht door AlexJ » ma 25 jan, 2010 18:19
Nouja, 6pk onder de opgegeven waarde valt toch wel mee? Zal je in praktijk nauwelijks merken. Wat was het koppel?
brinky
Bericht door brinky » ma 25 jan, 2010 18:49
128,6kw = 175pk... aan de wielen.
175/0,85 = 205,9pk aan de krukas.
Het probleem zit een beetje welke omrekenfactor je van wielpk's naar krukaspk's gebruikt. Ik denk dat je precies hebt gekregen waarvoor je betaald hebt (een stage 1 power-output dus).
Caracalla
Bericht door Caracalla » ma 25 jan, 2010 19:16
AlexJ schreef:Nouja, 6pk onder de opgegeven waarde valt toch wel mee? Zal je in praktijk nauwelijks merken. Wat was het koppel?
koppel kon hij met z'n installatie niet meten op één of andere manier
hij heeft geprobeerd, maar de computer registreerde niets
de man was ook niet bekend met saab electronica en was er toch ietwat bang van :lol:
Hij zei ook dat als je er maar 6pk onder zit, het koppel zeker niet veel zal afwijken dus zeker minstens 300Nm.
@brinky
wist niet dat daar verschillende omreken factoren voor waren
concreet meet je dus aan de wielen, en gebruik je dan een factor om de krukaspk's te meten?
Bericht door Sapphire » ma 25 jan, 2010 19:17
Wat ik nooit zo snap he... we gaan het aantal pk's en newtonmeter super nauwkeurig METEN, wat ook echt nauwkeurig kan ivm geijkte apparatuur. Vervolgens gaan we met een of ander vaag, geschat percentage dat per auto verschilt omrekenen naar krukaspk's, welke je toch nooit op de weg krijgt...
Het geeft wel een indicatie en aan de krukas is het ALIJD meer, dus het klinkt wel stoerder natuurlijk, maar je hebt er werkelijk geen zak aan om dat te weten... gaat er om wat aan de wielen gebeurt, enige dat interessant is.
Plus ik zie vaak dat mensen er vanuit gaan dat hun auto na 2, 3 ton nog steeds het opgegeven fabrieksvermogen heeft. Vergeet niet dat een motor aan slijtage onderhevig is... 6 pk onder de fabriekswaarde (die ook per auto verschilt en vaak mooi afgerond is en dus niet precies klopt) is dus helemaal niet slecht in veel gevallen.
Caracalla
Bericht door Caracalla » ma 25 jan, 2010 19:20
ja maar concreet ga je ook in de specificatie van auto's toch ook altijd op de papieren de Kilowatts krijgen aan de krukas?
zoals je zegt die zijn hoger, hoger = meer verzekering, en zo hebben ze het graag natuurlijk
Bericht door Sapphire » ma 25 jan, 2010 19:21
Dat komt omdat een fabrikant de motor test op een motortestbank, die kan dus, integenstelling tot ons WEL het aantal krukas pk meten. Jij kan dat alleen door je blok er uit te halen en dat gaat niemand doen natuurlijk.
Orion
Bericht door Orion » vr 19 feb, 2010 15:09
Sapphire schreef:Wat ik nooit zo snap he... we gaan het aantal pk's en newtonmeter super nauwkeurig METEN, wat ook echt nauwkeurig kan ivm geijkte apparatuur. Vervolgens gaan we met een of ander vaag, geschat percentage dat per auto verschilt omrekenen naar krukaspk's, welke je toch nooit op de weg krijgt...
Dat omrekenen is inderdaad niet precies, maar het geeft wel een indicatie over de gezondheid van de motor. Als hij 185 pk opgegeven waarde heeft, en je meet 161 pk aan de wielen hetgeen je omrekent naar 185 pk aan de krukas (15% aandrijfverlies) dan weet je dat alles snor zit daarbinnen. Het geeft ook een referentiepunt als je modificaties aanbrengt. Niet helemaal zinloos dus.
Vergeet ook niet dat er motoren zijn die net beter beginnen presteren naarmate de kilometers vorderen. '90s Honda en Volvo motoren schieten me te binnen, ik weet niet hoe het bij de Saab motoren loopt. Een Civic uit 1991 met B16a1 motor (150 pk opgegeven) die na 214.000 km met enkel wat oliewissels en gewoon onderhoud, en enkel een 2,5 inch uitlaatlijn eronder, 142 pk aan de wielen wist neer te zetten bijvoorbeeld.
