Welke breedband voor in 900 classic
Re: Welke breedband voor in 900 classic
Bericht door Sonab » ma 10 sep, 2012 21:28
Is daar iets op te bedenken, of wordt dat heel ingewikkkeld?
zo'n timer lijkt me toch wel iedeaal hoor. Juist als je haast hebt/laat bent, fluit je lekker door en dan is het tenenkrommend om de auto na parkeren nog een 45 a 60 sec. te laten na draaien. Sleutel eruit en weglopen terwijl de timer het zelf even met de motor regelt lijkt me wel wat!
Krizzie
Bericht door Krizzie » ma 10 sep, 2012 22:34
En wat zet de bak dan in de achteruit? :P
Je moet dan je bak slot slopen lijkt mij ook niet zo leuk..
Bericht door evo » di 11 sep, 2012 9:08
Automaat inbouwen :wow:
joachiem
Bericht door joachiem » di 11 sep, 2012 17:33
turbo-timers...breedbandcontroler??? heb je er al een breedband aan hangen..... of nog opzoek?
Bericht door Sonab » di 11 sep, 2012 17:41
Ben begonnen met inbouw van andere meters (oa turbodruk olietemp en oliedruk) en een pingelled als basis. Zie mijn red arrow #88 topic. Hierna sparen en tzt wellicht weer verder...
Bericht door Sonab » ma 04 feb, 2013 0:47
Mag ik een tip van de kenners...
Dit vind ik wel iets om op te bieden voor mijn t8. Is het geschikt??
http://item.mobileweb.ebay.nl/viewitem? ... 8159765133" onclick="window.open(this.href);return false;
Krizzie
Bericht door Krizzie » ma 04 feb, 2013 10:30
1400 pond?! :shock:
Bericht door Sonab » ma 04 feb, 2013 14:44
He!?!? Gister stond de komma een cijfer naar links
Krizzie
Bericht door Krizzie » ma 04 feb, 2013 15:08
Voor 144 pond lijkt het mij een mooi ding voor in een classic!
Bericht door Sonab » zo 03 mar, 2013 21:41
Er staat er weer 1. Is dit volgens de kenners de juiste voor mijn t8?
http://item.mobileweb.ebay.nl/viewitem? ... 8574561510" onclick="window.open(this.href);return false;
maurice1970
Bericht door maurice1970 » vr 15 mar, 2013 20:14
Niet om te zeuren maar wat heb je praktisch aan zo'n metertje? (ik ben een leek). Behalve dan dat het leuk staat uiteraard.
Bericht door Sonab » vr 15 mar, 2013 20:22
Directer en precieser weten of een getunede (turbo)motor niet te rijk of te arm loopt. Als de motor ongemerkt te arm loopt onder belasting kan t einde motor zijn
ralph_m
Bericht door ralph_m » zo 24 mar, 2013 21:40
Ik lees even mee want ben ook nog op zoek naar zo'n ding.
Volgens mij is dit wel een mooie complete set - LC-1 wideband controller inclusief sensor
162.50 (kost $200 in de US dus nette prijs)
http://www.performance-parts.nl/index.p ... =1&lang=nl" onclick="window.open(this.href);return false;
Heb zelf al een metertje
Voor 4 tientjes meer is de set met een metertje in kleur naar keuze
Krizzie
Bericht door Krizzie » zo 24 mar, 2013 22:13
Kan die sensor ook signaal geven voor de (lucas) ecu? Of moet je de sensoren naast elkaar gebruiken?
joachiem
Bericht door joachiem » di 26 mar, 2013 0:23
Krizzie schreef:Kan die sensor ook signaal geven voor de (lucas) ecu? Of moet je de sensoren naast elkaar gebruiken?
zit op 9 van de 10 controllers wel een extra signaal uitgang die je rechtstreeks op de ecu kan aansluiten ipv je orginele smalbandsonde...deze geeft gewoon het smalbandsignaal maarrrrr Lucas sonde,s werken eigenlijk net anders als de meeste sonde,s....andersom en laag voltage dus weet niet of de lucas ecu dit gaat snappen.
Mischien is hier wel iets mee te doen in de software van de controller?
