Ik rij momenteel af en toe in een Saab 9000 T4 uit 1985 (ben hem aan het restaureren).
Heb een probleem waar ik niet uitkom: boven de 3000 toeren (bij normale daarbij behorende turbodruk) hoor ik gejoel. Geef ik wat gas bij (hogere toeren en turbodruk) verdwijnt het gejoel om bij een ander toerental terug te komen.
Mijn dealer heeft al twee maal de AC klep vervangen (zonder resultaat).
Vervolgens sprak hij over het feit dat niet orgininele vacuumslangen waren gebruikt en dat het daar waarschijnlijk aan lag.
Een ANWB-er sprak over een waarschijnlijk scheurtje in het turbohuis.
Wie heeft met dit euvel ervaring en kan mij adviseren hoe/of dit probleem op te lossen is.
Dank en groeten,
Rudy
"joelende turbo"
lars
Re: "joelende turbo"
Het kan ook de turbo bypass valve zijn. Op mijn 900 LPT begon deze rond de 120km/u (=ca. 3200 toeren) te loeien. Even vervangen en weg problemo.
Greets,
René
Greets,
René
ramakerr
Het kan haast niet simpeler.
Gisteravond was is aan het sleutelen. Bij het uitmonteren van het e.e.a. om bij de versnellingsbak te kunnen komen, sneuvelde de vacuumslang.
Vandaag deze slang vervangen. Probleem (waarmee mijn garagebedrijf ongeveer 4 jaar omheen sleuteld) opgelost.
Dank voor de reactie.
Met vriendelijke groet,
Rudy
Rudy
