Turbo vervangen + full vloeistof drain.
BlackBeast
Bericht door BlackBeast » zo 30 aug, 2015 23:58
Aloha,
Ik heb alle vloeistoffen afgetapt in mijn 93 T5.
De gehele uitlaat vanaf de kop is eraf geweest voor onderhoud.
Volgens de WIS mag ik mijn auto niet starten zonder olie in de turbo.
Wat is de procedure bij een "droge" turbo de eerste keer starten na afvullen van de vloeistoffen.
Alvast bedankt.
odin1899
Re: Turbo vervangen + full vloeistof drain.
Bericht door odin1899 » ma 31 aug, 2015 0:08
Motor ronddraaien zonder vonk? Dus DI loskoppelen.
BlackBeast
Bericht door BlackBeast » ma 31 aug, 2015 0:38
odin1899 schreef:Motor ronddraaien zonder vonk? Dus DI loskoppelen.
Aha , dus zo simpel :)
Bedankt.
(Ik neem aan dat je treintjes Noors zijn ? ;) )
odin1899
Bericht door odin1899 » ma 31 aug, 2015 1:25
't Is een suggestie. Geef geen garantie dat je turbo niet oud ijzer wordt.
Yep, zat er vandaag nog in.
BlackBeast
Bericht door BlackBeast » ma 31 aug, 2015 1:38
Heb je een aantal full size treinen...........thuis ? :)
odin1899
Bericht door odin1899 » ma 31 aug, 2015 1:50
Gelukkig geen treinen thuis. Niet eens een auto momenteel!
BlackBeast
Bericht door BlackBeast » ma 31 aug, 2015 2:32
Aha,
Kan iemand anders nog bevestigen dat dit juiste manier is en of er nog aandachtspunten zijn voor de eerste start.
Bericht door 9399 » ma 31 aug, 2015 10:14
Officieel moet je de turbo vullen met olie bij montage. Meestal meegeleverd in een spuitje bij montage-pakkingsetje. Even laten draaien zonder aangesloten DI werkt ook wel. Maar niet te kort. De olie moet goed doorgepompt worden. Hoe lang dat echt duurt....geen idee. Maar zou hem wel even laten draaien.
Pleeboy
Bericht door Pleeboy » ma 31 aug, 2015 19:01
3 a 4 x 10 seconden, niet te lang in 1 keer, dat vind de startmotor niet leuk,telkens 30 tellen wachten...
EdjeK
Bericht door EdjeK » ma 31 aug, 2015 22:34
Zekering van de brandstofpomp trekken en DI loskoppelen.
Anders gaat je cat het niet leuk vinden
Ik heb meerdere keren 5 seconden doorgestart om er zeker van te zijn dat de olie door de turbo gepompt werd
BlackBeast
Bericht door BlackBeast » ma 31 aug, 2015 22:43
Tnxs mannen voor de tips !
