BSR Stage 1 opnieuw tunen?
Thieuke
Re: BSR Stage 1 opnieuw tunen?
Bericht door Thieuke » wo 08 jul, 2015 13:12
Waar maak je je nog druk om Max?, hij heeft nu 80 adviezen, daarmee moet ie er echt wel achter komen. :) :)
Niels83
Bericht door Niels83 » do 09 jul, 2015 6:57
lars schreef:De turbodruk meter is ook met een tech2 in te stellen met een x% offset, is imho niet echt betrouwbaar (wel een van de leukste meters :) )
Waarom zou die niet betrouwbaar zijn? Het laat gewoon de data zien die de ecu binnen krijgt van de MAF sensor, die kan na 10 jaar wel wat afwijken,maar geen honderdtallen ;)
lucas.albada
Bericht door lucas.albada » do 09 jul, 2015 15:11
Hoi iedereen!
Dank voor de reacties!
Vanmiddag ga ik naar een garage in Amsterdam, dan wordt het SID display vervangen door een gereviseerde versie. Als dat display ding eraf is, kan ik dan daar achter zien of er iets van BSR aanwezig is?
Turbometer: Deze gaat zeer zeker goed in het rood. Kan ik niet gewoon meten hoe snel ik van 0-100 ga om te bepalen of de auto standaard is? Tenminste, er zitten ook 2 BSR pijpen onder wat ook niet standaard is. Geen idee of dat bevorderlijk is voor de snelheid.
Groet,
Lucas
Niels83
Bericht door Niels83 » do 09 jul, 2015 15:23
Neen, achter de SID zie je de ECU niet :P Als, maar dan ook ALS het al op de ECU staat met een sticker zie je dat alleen achter het handschoenenkastje:
Niels83 schreef:[...] Het makkelijkste kan je even je dashboardkastje eruit halen en naar de ECU kijken die daarachter zit, dan zie je het snel genoeg. Ik ga er namelijk vanuit dat je geen lees-schrijf hardware hebt voor tunen ;) Anders moet je je ecu laten uitlezen.
De uitlaat kan voor een betere flow zorgen, maar je moet het vooral van de downpipe hebben, die dus onder je motorkap zit, direct op je turbo.
Maar goed, laten uitlezen lijkt mij het slimste, kan via tuningbedrijven zoals BlackTop tuning of eventueel via TechII, hoe dat laatste gaat weet ik niet... Heb het nog niet gezien zo namelijk.
kristian-ruizenaar
Bericht door kristian-ruizenaar » do 09 jul, 2015 17:21
Heb je een open sid? Soms staat daar een naam van de tuner bij toch?
Thieuke
Bericht door Thieuke » do 09 jul, 2015 17:44
Niels83 schreef:Neen, achter de SID zie je de ECU niet :P Als, maar dan ook ALS het al op de ECU staat met een sticker zie je dat alleen achter het handschoenenkastje:
Bij 9-3 zit die toch achter de vloerbedekking onder de a-stijl?
Tumalu
Bericht door Tumalu » vr 10 jul, 2015 1:36
Ja klopt. En meestal klein stukkie vloerbedekking aan de kant doen...
