- De bovenste vergelijking is van mijn eigen originele ecu met de originele bin. Wat ik erop probeer te schrijven verschilt kennelijk op 3 regels.
- Die daaronder is een vergelijking tussen de originele bin van mijn originele ecu, die ik geprobeerd heb te schrijven op een backup-ecu te schrijven, weer dezelfde 3 regels afwijkend
- De laatste is een Stage 3 tune die ik op de back-up bin heb geprobeerd te schrijven, en terug te lezen. Hierbij ontstaat 1 regel verschil. In ieder geval is het iedere keer die 07FD00 die niet lukt.
Edit: Ik lees net dat je na het flashen zekering 17 (TWICE) eruit moet halen als reset, terug moet plaatsen en dan de auto pas moet starten, omdat die anders een oude bin probeert te starten. Maar als ik dat doe nu, met een originele bin, een tune, met eigen VIN/immo code of met de VIN/immo code van de bin die op mijn ecu stond geschreven; ze start kort en valt daarna uit. Dit herken ik van een periode toen ik ooit een andere tellerbak in mijn T5 geïnstalleerd had. De huidige tellerbak is ook nieuw, maar aangemeld via TechII (nadat de vorige kapot gegaan was). Dat kan toch niet het probleem zijn nu, of wel? Want dan heb ik een TechII nodig om haar weer tot leven te wekken. En die heb ik niet
