Nouja, parameter... Ik bedoel welk geheugenadres je raadpleegt.
zulke (absurd hoge) waardes duiden meestal op een foutief adres. Jij denkt dat je knock counts oid aan het fetchen bent maar je zit er waarschijnlijk (letterlijk) naast.
Heb je de juiste bin geladen?
Hoeveel knocks - 65.535 knocks per cilinder ??
blafwoef
Re: Hoeveel knocks - 65.535 knocks per cilinder ??
65,535 is inderdaad exact de waarde van 64MB.....evo schreef:Nouja, parameter... Ik bedoel welk geheugenadres je raadpleegt.
iluvsanela
In de informatica[bewerken]
Het is het grootste getal dat met 2 octets (bij gebruik van het binaire talstelsel) kan worden weergegeven. In computerhardware waar fixed point wordt gerekend zonder tekenbit, met een register van twee octets, is dit de hoogste waarde die een integer-variabele kan aannemen. Het is tevens het hoogste geheugenadres in een 64 kibibyte adresruimte (het laagste adres is 0).
gfgf
Dat nou net weer niet. 65535 (of 0xFFFF of 1111111111111111 of 2^16-1) is wat je krijgt als je een 16-bits woord uitleest waarvan alle bits op 1 staan.blafwoef schreef:65,535 is inderdaad exact de waarde van 64MB.....
mitch291
Ja ja, nou, nu is alles mij wel duidelijk
9000-95
in simpele termen: waarschijnlijk had je de verkeerde bin open in T5suite toen je de ecu uitlas. Dan krijg je de gekste dingen (als je al verbinding krijgt) omdat het van de bin afhangt welk adres overeenkomt met welke parameter.
Of T5suite had een hikje, computers zijn ook maar computers nietwaar. Als ik dat soort gekke dingen zie start ik T5suite opnieuw en meestal is het dan weer ok.
