Na reparatie (defecte zuiger) van een 900 FPT Classic wil de motor niet meer goed stationeer lopen.We hebben het AIC ventiel en de benzinedruk regelaar
uitgewisseld maar er ver anderd niets.Heeft iemand nog ideen? Het bouwjaar van de auto is 1987 en heeft een rode APC en kat.
Turbo 900 classic
lanz
Re: Turbo 900 classic
De compressie is goed(plm.160p/sqi)Even wat meer informatie;de motor start goed,loopt eerst prima,het AIC ventiel werkt goed,maar naarmate de motor warmer wordt gaat hij lopen alsof de choke uit getrokken is.Ik heb het idee,dat de temp.sensor,die de CPU aanstuurt niet werkt. Op de cil.kop zitten 2 sensors ,een die lijkt op de temp.schakelaar voor de bediening van een start injector (hier niet aanw.) en een met 2 kabel schoentjes.Wie kan mij verder helpen?
tja zo leren we niks, hoe heb je het nu opgelost
