Geen volledige turbodruk na de winterslaap
Bericht door 0240613 » do 02 mei, 2013 9:23
Even de volgende vraag waar ik zelf niet uitkom.
De turbodrukmeter komt niet in het rode gebied. Zelfs niet verder dan halverwege geel. Auto uitgelezen, geen foutcodes.
Er zat een stage 1 op, nu de originele software teruggezet maar hetzelfde probleem.
Er zit open Sid op, welke waardes zouden mij kunnen helpen bij jet lokaliseren van het probleem?
Evap lijkt het niet te zijn, deze afgedopt, probleem blijft.
Gaat om een my2001 9-3 hpt
Re: Geen volledige turbodruk na de winterslaap
Bericht door Vyv » do 02 mei, 2013 10:54
wastegate blijft open staan?
0240613
Bericht door 0240613 » do 02 mei, 2013 12:44
Hoe zou ik dat kunnen checken? Aanstuurslang van de waste gate eraf en kijken of ik dan wel vol vermogen heb?
Bericht door evo » do 02 mei, 2013 16:25
Oude peut?
0240613
Bericht door 0240613 » do 02 mei, 2013 21:50
Nee, 10 liter verse 95 erbij gedaan. Binnenkort even volgooien met euro 98.
3 weg klep vervangen met die van mijn 9-5, geen verbetering. Mogelijk een draadbreuk in de kabel die de 3 weg klep aanstuurt. Morgen aan de slag met de multimeter.
EdjeK
Bericht door EdjeK » vr 03 mei, 2013 8:10
Evap klepjes?
Bericht door Vyv » vr 03 mei, 2013 10:24
ligt het stangetje los van de wastegate mss?
0240613
Bericht door 0240613 » vr 03 mei, 2013 10:40
Stangetje waste gate zit vast. Turbodruk ongeveer 1,5 bar. Eerder was de maximale druk rond de 2 bar
Bericht door evo » vr 03 mei, 2013 10:48
Ik mag hopen dat je het over de absolute druk hebt... en niet over je turbo druk, oftewel 'boost'... anders klopt er wel meer niet :)
10 liter 95? Toe maar... Heb je em al afgetopt met 98? Anders zou ik idd verder zoeken. Lekkende slangetjes, wga, lmm, bov, etc, etc...
0240613
Bericht door 0240613 » vr 03 mei, 2013 11:20
Absoluut absolute druk :-)
Vanmiddag eens tanken en verder op onderzoek uit
0240613
Bericht door 0240613 » vr 03 mei, 2013 19:20
Even volgegooid met 98. Ook even de blow of valve en de driewegklep gecheckt.
Druk nu hoger, alleen is de pbef (druk voor het inlaatspruitstuk) ongeveer 0,3 bar hoger dan pinl (druk in inlaatspruitstuk). Bij mijn andere auto zijn deze volgens mij gelijk.
In welke richting zou ik moeten zoeken?
0240613
Bericht door 0240613 » ma 06 mei, 2013 21:32
Lmm om zeep. Amul van 2500.....
Andere lmm en auto rijdt weer zo als het hoort!
