Not... u gaat niet door voor de wasmachine...Jermo schreef:Turbodruk meter meet de druk in de buis voor het gasklephuis.
enige juiste plek omdat het drukverlies van de intercooler hier niet nog vanaf hoeft.
Afgezien van het feit dat bij een T7 het naaldje in je dash eigenlijk een luchtmassameter is, behoor je "turbo druk"/laad druk te meten na je gasklephuis, in je inlaatspruitstuk.
Naaldje in wit betekend normaliter een hoeveelheid lucht die je krijgt onder "vacuum" (je turbo doet dus niet "echt" mee), kom je in oranje (of rood) zal je turbo ervoor moeten werken.
Oudere SAABjes hadden een klein streepje/puntje bij ongeveer 0 Bar/atm laad druk. Dit was op de grens van wit naar oranje. Als je motor af stond dan stond het naaldje ongeveer daar, liep je motor onder lage belasting stond ie links ervan in het wit en onder hoge belasting stond ie rechts ervan in het oranje of rood... Dit was dan ook een mechanisch metertje. Bij jou wordt dit electronisch aangestuurd en is het iets anders geworden...
Er is al wat geroepen over limp-home, waste gate actuators, slangen en stang, etc... Loop dit langs. Je kunt 'em ook proberen uit te (laten) lezen, wellicht dat dit je op een spoor brengt....
Succes!
EDIT: ik moet ook beter lezen...
... en die staat in WIS... nu die nog even opzoeken...P1105: CHARGE AIR PRESSURE SENSOR, HOSE LEAKAGE.
Symptoms are
Check engine light
Engine running on low power in retard mode.
There is a procedure to fix this and that needs to be followed.
EDIT 2:
hier een uitdraai...
https://docs.google.com/open?id=0B3M0tf ... E1MDMyMWUx" onclick="window.open(this.href);return false;
Dus nogmaals: succes!
