Saab 90 interieur
wprofijt
Saab 90 interieur
Beste Saabliefhebbers,
Wie kan mij helpen?
Ik ben op zoek naar een Saab 90 interieur. Past er ook een ander type (99 of 900) in een saab 90?
Bedankt!
Groet,
William
Wie kan mij helpen?
Bedankt!
Groet,
William
sb90
Re: Saab 90 interieur
Het interieur van een Saab 900 is deels over te zetten.
tip 1: Zorg ervoor dat je een 2-deurs 900 sedan hebt waar je het interieur uithaalt. Althans, tenminste als je wil dat de stoel leuning voorover kan klappen.
tip 2: De vloerbekleding van een 900 is sowiezo anders, deze is dus niet zonder modificaties over te zetten
tip 3: Als je toch e.e.a. overzet: Onder de vloerbekleding waar je als bestuurder en bijrijder je voeten zet zit bij de 900 een isolerende, geluidsdempende mat. Aanrader om deze meteen even in de 90 te leggen!
tip 4: Het beste koop je een complete set ineens, om zo de kans te vergroten dat je alles in dezelfde kleur hebt. Het is sowiezo lastig om een interieurset bijeen te sprokkelen, laat staan in de juiste kleur en met (eventueel) dezelfde slijtages (denk aan zonlicht etc).
tip 5: Het inbouwen is zeer, ik herhaal: zeer goed te doen, zonder welke professionele kunde/ervaring dan ook. Goed kijken, kan echt met 100% zekerheid niet missen!
m.b.t. bovenstaande reactie: Leren interieur kan je ook uit een 900 halen, maar ook hiervoor geldt; wel van de 2-deurs variant. (Volgens mij past de achterbank van een 900 cabrio overigens niet in de Saab 90, iemand die dit kan bevestigen)?
Zelf heb ik saab 9000 leer erin zitten. Vereist erg veel modificatie en ook laswerk, en uiteindelijk past het alsnog allemaal eigenlijk net niet.
dus even heel kort samengevat:
1: pak het interieur uit een donor saab 90 of uit een donor saab 900 (2-deurs sedan). dan kan je alles 1 op 1 overzetten
2: je kan het zonder ervaring, echt waar. (Ik wil je best even kort een uitleg geven in welke volgorde je dit het beste kan doen, stuur dan even een PB).
3: overzetten en rijden maar!
blue city
idd Niels je hebt gelijk. Bij een 900 interieur alleen de 2 deurs.
En nee Cabrio past niet. Overzetten is idd een fluitje van een dubbeltje. Let wel, bij een 900 interieur moet je je wel even boos maken als de rugleuning plat moet. Leer is, denk ik, wat minder flexibel. Moet even goed door gedrukt worden.
esalet
Goeie info allemaal, kleine aanvulling: van een 900 3-deurs past eveneens allemaal behalve de hoedenplank (maar die zou je kunnen behouden/spuiten o.i.d.).
Neem wel de zgn. "oude rails", uit mijn hoofd tot ongeveer 1989, die van de latere 900's gaat niet passen (je ziet het al snel aan de handle voor het vooroverklappen, die bij de nieuwe rails boven aan de zijkant van de stoelen zit, bij de oude rails onderaan naast de zitting).
Het mooiste vind ik persoonlijk dat je hetzelfde interieur (kleur, materiaal, stikpatroon) er in zet dat er oorspronkelijk in zat, maar dat is een smaakkwestie en daarover valt niet te twisten, dus het is up to you. Hooguit als je in de toekomst wat meer naar waardebehoud streeft, origineel is altijd wat meer waard bij taxaties e.d. En je hebt dan ook de mooiste match met de zijpanelen, tenzij je die ook vervangt uiteraard.
- Moderator + Donateur
achterbank van een 900 cabrio is te smal voor de 90
dus resumé:
1. donoren voorstoelen: 99 2d, 90, 900 2d sedan, 900 3d coupe, 900 cabrio
2. donoren achterbank: 99 2d, 90, 900 2d sedan, 900 3d coupe (de 4 en 5 deurs versies vallen af vanwege een andere achterbank zitting)
3a. donoren voorste vloertapijt: 99 2d, 90
3b. donoren achterste vloertapijt: 99 2d, 90, 900 2d sedan, 900 3d coupe
4. donoren hoedenplank: 90, 900 2d sedan (en 900 4d sedan met wat aanpassingen)
5a. donoren deurpanelen origineel: 99 2d en 90
5b. donoren deurpanelen 900 (iets werk met deurklink verzetten): 900 2d, 900 3d (cabrio valt af want die panelen zijn iets smaller aan de onderkant)
(donoren achterste panelen idem)
6. donoren hemeltje: 99 2d, 90, 900 2d
7. donor houten strip die niet gaat 'bubbelen': elke vroege 99
als een leren interieurset je ding is dan kom je automatisch uit bij een 900 als donor en dan is idd de 2 deurs sedan de meest geschikte. Helaas is dat de minst geproduceerde 900 classic (van de 5 varianten) dus een redelijk witte raaf aan het worden 'these days'
alle genoemde donor 900's, zoals eerder genoemd, tot modeljaar 1990 ivm wijziging stoelrails nadien. Idem met vroege 99's... die passen ook niet (omslagpunt ergens in de 2e helft 70-er jaren?)
dus resumé:
esalet
Dat klopt en is dus een juiste correctie op het overigens prachtige overzicht van Style.joy schreef:Ik geloof niet dat de hoedenplank van een 99 past.
En (maar nu ga ik erg in de details) een hoedenplank van een vierdeurs 900 gaat wel in een 90, maar je moet er nog gordelsleuven in maken. Die van een 900 tweedeurs is helemaal plug and play.
Dank heren, ik laat me als relatief recentelijke 90 bezitter (een zwarte uiteraard, met schuifdak... origineel) graag verbeteren door kenners met meer dossierkennis
johnb52
Die zou ik er niet inleggen.sb90 schreef:Het interieur van een Saab 900 is deels over te zetten.
Waarom niet?
Door het geweldige absorberende vermogen van deze matten, is bij een eventueel vochtprobleem dit een geweldig hulpmiddel om de bodem weg te laten rotten.
Het alternatief:
wprofijt
Beste Saabliefhebbers!
Ik wil iedereen bedanken voor de uitgebreide uitleg!
Echt super dat er mensen zijn die helemaal gek zijn van de Saab 90.
Ik ga opzoek naar een lederen Saab 900 interieur. Mocht er iemand 1 weten stuur me een PB.
Nog even een ander vraagje: Ik heb de Friese Saab gekocht en wil graag de buitenkant in orginele staat.
Weet iemand de kleur of de kleurcode van de gril? Heb net het 90 logo besteld voor op de kofferbak en heb er ook een saab logo voor de motorkap erbij.
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
esalet
Mooi dat je die grille weer de goeie kleur wilt geven, dat gaat er een stuk beter uitzien.
Hij is zilverkleurig maar let op: niet het helderzilver dat ook op de velgen zit (velgenlak).
Het is wat doffer en donkerder, ik heb helaas geen kleurcode voor je. Wellicht dat aluminiumkleurige verf het beste in de buurt komt.
Het demonteren en monteren moet met wat liefde gebeuren gezien kunststof pinnetjes die anders nogal vlot afbreken. Als je de bovenste schroeven (Motorkap open) los hebt en de schroeven links en rechts in de koplamplijsten, kan je hem voorzichtig in zijn geheel (grille en koplamplijsten) naar voren kantelen en uitnemen, hij zit met uitsteeksteltjes onder aan de body vast. Daarna kun je de koplamplijsten zijdelings van de grille verwijderen (weer met pennetjes).
Natuurlijk even de slangetjes van de koplampsproeiers eerst lossen.
sb90
Toevoeging:
Let bij het verwijderen van de grille op dat de frampjes die om de koplampen heenzitten niet meekomen!
Ze zitten er in "geklikt" en als je de grille eruit haalt en hier niet op let dan breekt alles aan de zijkant af, met als gevolg dat je veel tie-wraps nodig hebt. (Ik ken weinig Saabs die de grille overigens niet met tie-wraps vast hebben zitten vanwege exact dit issue, maar dat ter zijde).
Mocht je in de buurt van Olst/Zwolle wonen/komen dan ben je ook gerust een keertje welkom voor een bakje koffie en wat geknutsel hoor! (Heb gereedschap en koffie genoeg!).
Niels
Niels
wprofijt
Saabliefhebbers!
Bedankt voor alle info! Ik ga er zo snel mogelijk mee aan de slag!
Jullie helpen mij enorm.
