injectie op een 90
ralph_m
injectie op een 90
Iemand ervaring met het inbouwen van de injectie van een 900i 8v op een 90 (of evt 99) ?
Werdt geinspireerd hierdoor om zo wat meer pk's te krijgen uit de 90
http://www.uksaabs.co.uk/UKS/viewtopic.php?f=12&t=83262" onclick="window.open(this.href);return false;
maar heb graag wat meer informatie van ervaringsdeskundigen
brinky
Re: injectie op een 90
Heb een paar 99's in de werkplaats gehad die zijn omgebouwd... ik zou de moeite niet nemen. Het K-jet systeem is niet probleemloos en de winst is minimaal...
Andere ideeen:
* 16v inbouwen, valt meer winst mee te behalen. Een i-tje ombouw is nog relatief makkelijk pas te krijgen. Een turbo is natuurlijk nog leuker. Nadeel is dat de 16v ombouw een stuk meer werk is.
* Dubbele carb setje monteren. Hier valt leuk zelf mee te experimenteren, old school tuning en het is erg goedkoop. Minst is misschien niet zoveel als met een 16v blokje, maar je kunt het met een uurtje toch wel draaiend hebben, dus snel resultaat. Geen elektronica. Bij interesse heb ik nog een setje te koop, voor de handige klusser.
Andere ideeen:
ralph_m
Bedankt jw, Ik was er al bang voor dat Kjet niet optimaal is.
Blok swap is me te veel werk, en dan wordt het sowieso een turbo.
wat levert de dubbele carb op kwa pk's? En ik las ergens dat de afstelling snel verloopt?
Wat moet er nog meer afgesteld worden? Ontsteking? Lucht erbij met ander filter?
wat moet je voor de carbs hebben?
en je krijgt de kans op een boel afstellings gezeur erbij,
zelfs ik heb er ze wel eens afgehaald
zorg gewoon dat je de normale dingetje 100% hebt
ontsteking
zijn de remmen wel goed los
carburateur perfect
kleppen gesteld (ff geen idee, maar de snelste nokkenas monteren)
fatsoenlijke uitlaat (geen imitatie downpipe, die hebben geen mooie overgang bij het T stuk onder de auto)
als je op lpg rijdt, kun je overwegen om de kop te vlakken
en, het ene blokje is de andere niet ik heb er 5 lopen op lpg met 1 carburateur, en daar zit best wel verschil in, (km stand maakt daarbij niet uit)
ontsteking
carburateur perfect
s96
kort een spruitstuk met dubbele carb`s erop gehad
met lpg geen winst en weer terug naar enkel
ralph_m
kortom, elk voordeel hep ze nadeel
Dus ik denk dat ik de 90 maar niet ga tunen voorlopig, en het bij optische verfraaiingen houdt...
Injectie
- Moderator
Ik doe graag een dansje op het dak van diverse sloopauto's. Als jij daarvoor je 90 beschikbaar stelt. Kom ik graag langs
ralph_m
Als je verkleed als ballerina komt dansen mischien. En natuurlijk wordt je gefilmd en op het SF geplaatstInjectie schreef:Ik doe graag een dansje op het dak van diverse sloopauto's. Als jij daarvoor je 90 beschikbaar stelt. Kom ik graag langs
Hmm dan moet de rest er maar niet aan beginnenturbopilot schreef:zelfs ik heb er ze wel eens afgehaald
Je koopt een 90 toch ook juist vanwege "less is more"? Als je er vanalles op gaat schroeven blijft er weinig 90 achtigs meer over...ralph_m schreef:Dus ik denk dat ik de 90 maar niet ga tunen voorlopig, en het bij optische verfraaiingen houdt...
Misschien een idee om een motor van een 900NG injectie in te bouwen. Kom je geheid knutselend de winter door en daarna heb je een wolf in schaapskleren met 136 PK.
Maar geloof me, met een i-tje ga je sowieso je bottom-end missen ...
Dan zou ik een 2.1 motor inbouwen, goedkoper en makkelijker dan een 900 NG motor, meer PK (140 met kat, dus op een 90 wel 150 schat ik) en meer bottom end.
Maar dat is allemaal een beetje hoog gegrepen denk ik.
volgens mij kom je dan aan het klooien door de langere krukas aan de kant bij het schutbord.
btw, 2x in een 2.1 gereden en die vielen mij allebei tegen in vergelijking met een fijn lopend 8 klepper H blokje
brinky
De langere krukas... daar zijn oplossingen voor, Turbopilot. En dan bedoel ik niet een deuk in het schutbord slaan of een stuk van de krukas slijpen...
ralph_m
Allemaal mooi natuurlijk, maar dan gaat er toch echt een 2.0 16V FPT of LPT blok in.
Ga niet het blok swappen en dan 'slechts' een i-tje inbouwen.
Mijne eerste plan is (was) 'minimal tuning', snel safe en simpel een paar pk's erbij zonder te veel gedoe.
Dus idd ben ik 'as we speak' de auto aan het strippen, alleen nog de wielen eraf en dan hij is een stuk lichter dus sneller
s96
mij leek juist de 140 pk ongeblazen tegenover de 150 pk geblazen een voordeel
