Alvast bedankt! Ary
waarlangs loopt de stroomkabel van accu naar startmotor
Ary van Hoorne
Ik heb een 99 die een motor 'met startmotor bovenop' krijgt (dus niet de startmotor onder het uitlaatspruitstuk zoals alle 99-s orgineel hebben). In de 90 zit de startmotor ook boven op. Hoe heeft Saab de kabel gelegd van de accu naar de startmotor (die dikke rode kabel dus). Langs het schutbord, of voorlangs (radiator). Wie kan het uitleggen (liefst met foto
Alvast bedankt! Ary
Alvast bedankt! Ary
esalet
Re: waarlangs loopt de stroomkabel van accu naar startmotor
Voorlangs (radiator).
Helaas geen fotootje erbij.
sb90
voorlangs, hij zit o.a. vast op 2 bouten van de plastic kap die voor de drukgroep zit. daarna loopt ie naar de startmotor.
Ary van Hoorne
Tjonge, wat is dit geweldig. Ik heb hiermee goede ideeen opgedaan. Je wilt niet dat deze kabel kapot schuurt door de trillende motor ten opzichte van de carrosorie.... Bedankt voor de reacties! Groeten, Ary
