Schrapend geluid bij optrekken???!!
1985-1987
baszwolle
Bericht door baszwolle » di 22 apr, 2008 22:58
of je krukaspoelierubber ligt er bijna uit....
thorbach
Bericht door thorbach » di 22 apr, 2008 23:14
Oliepeil van de versnellingsbak is ok, zelfs beetje boven de max..
Ik kan de waterpomp niet vinden, denk dat ik maar naar garage ga om te vragen wat het kan zijn. Allemaal bedankt voor jullie reacties!!
Als ik weet wat het is, laat ik het weten.
Groeten,
Thijs
thorbach
Bericht door thorbach » di 22 apr, 2008 23:15
krukaspoelierubber? Hoe kan ik dat zien, checken?
Thijs
baszwolle
Bericht door baszwolle » di 22 apr, 2008 23:22
moeilijk..komt er op neer dat de buitenkant van de poelie slipt tov de kern.
dus de dynamo/waterpomp soms minder snel draaien dan de krukas wil aandrijven...
streepje op de poelie zetten en na rijden kijken of het streepje verschoven is of zoiets maar als je naast de auto staat en je geeft een straal gas moet je toch de poelie kunnen horen als dat zo is.
ding zit tussen motor en schutbord onderin.
edit: je voorste motorsteun ligt toch niet los he? stijgerende motor bij het optrekken, kun je zo zien als je de kap open hebt en eens optrekt met de handrem erop. de 99's hebben er wel eens last van dus de 90 zou het toch ook kunnen hebben.
tot extremen zelfs een aantikkende verdelerkap tegen de mototkap als gevolg, leuke storingen zijn dat.
thorbach
Bericht door thorbach » wo 23 apr, 2008 9:17
Ik heb vanochtend even goed geluisterd en het schrapende geluid komt echt bij de gaspedalen vandaan... Misschien hebben jullie daar wat meer aan?
Nog een vraagje, bij de dynamo zat een draadje los(blauw) die heb ik op de "+" aangesloten. Zodra ik dat doe, blijft het lampje van de olie branden?? Iemand idee hoe dit kan?
in the fast lane
Bericht door in the fast lane » wo 23 apr, 2008 20:28
Draadje is niet bedoeld om op de dynamo te zetten maar op de drukschakelaar die daaronder in het motorblok zit geschroefd.
dasdaas
Bericht door dasdaas » wo 23 apr, 2008 20:37
ik ga met bas mee, die poelie zit precies aan de andere kant vh schutbord als je gaspedaal
in een ver verleden ook wel eens gehad met de 99, toen moest het blok er uit, maar inmiddels weet ik wel beter :wink:
andere poelie zit er ook zo op, als je de juiste tools hebt dan toch
baszwolle
Bericht door baszwolle » wo 23 apr, 2008 22:35
ja de poelie zit idd tegen je gaspedaal, mij 16v in de 99 had een iets te dikke bout in de krukas/poelie...mooi gat in mn schutbord thv het rechter pedaal.
waar woon je ergens?
tonke40
Donateur (10x)
Donateur (10x)
Bericht door tonke40 » do 24 apr, 2008 10:16
Nieuwe gedachte die bij mij opkomt nu ik dit allemaal lees.
Misschien zit je voorste motorsteun los waardoor het blok achterover helt als je fel olptrekt.
Daardoor raakt de poelie van je dynamo het schutbord( boven je gaspedaal).
Kijk eens of je slijpsporen ziet op dit schutbord ter hoogte van de dynamo.
Je kunt ook met geopende motorkap en een assistent controleren of bij fel optrekken(hand en voetrem goed vastzetten)de lip van je voorste motorsteun tegen de onderkant van je radiator tikt.
Thom
Bericht door Thom » do 24 apr, 2008 10:37
ik denk dat je er een saabkenner bij moet halen die het misschien zo lokaliseert. Je hebt nu zoveel mogelijke opties dat je denk ik door de bomen het bos niet meer ziet. Zeker als je niet weet waar de verschillende onderdelen te vinden zijn.
tonke40
Donateur (10x)
Donateur (10x)
Bericht door tonke40 » do 24 apr, 2008 10:48
Wat zou het toch handig zijn als iedereen in zijn avatar tenminste een aanduiding gaf van zijn woonplaats.
baszwolle
Bericht door baszwolle » do 24 apr, 2008 17:13
[quote="baszwolle"]quote]
motorsteun...idd, de mijne zat ook los ooit, tikde de motorkap aan (16v kleppendeksel)
denk dat het of de poelie of de motorsteun is.
baszwolle
Bericht door baszwolle » do 24 apr, 2008 17:14
ohw nu quote ik mezelf...lekker handig, ik #@$ wel eens in mezelf.
thorbach
Bericht door thorbach » ma 28 apr, 2008 17:05
Hoi Bas,
Ik woon in Amsterdam. Ik dit even voorleggen bij een saabgarage, kijken hoe zij erover denken. Ik ben zelf helemaal niet handig, dus als je het hebt over een poellie dan denk ik aan een zeilboot die ik vroeger had:-) In ieder geval bedankt en als je ooit in de buurt van Amsterdam bent...
Groet,
Thijs
thorbach
PROBLEEM OPGELOST!!!
Bericht door thorbach » di 20 mei, 2008 15:58
Hallo allemaal,
Het probleem met het schrapende geluid bij het optrekken is opgelost! Bleek dat de dynamo las zat en ergens tegenaan kwam tijdens het optrekken. Na het vastzetten van dynamo was het geluid weg. Wel bleek ook de waterpomp lek te zijn dus die laat ik maar meteen vervangen (ik weet niet of dit ook met het geluid te maken heeft gehad..)
In ieder geval wilde ik jullie allemaal bedanken voor de info. En als jullie iemand weten die interesse in mijn auto heeft laat het mij even weten, ik ga m namelijk verkopen...:-( Ik vraag 1500
Nogmaals bedankt!!
Thijs
