Ralph_m's grijze 90
ralph_m
Re: 90 met dingetjes
klopt helemaal, zie hier mijn nieuwe alu luchtbuis a 10eu
ralph_m
9 euro inclusief verzenden
volksrepairs, zie
viewtopic.php?f=2&t=122820" onclick="window.open(this.href);return false;
volksrepairs, zie
ralph_m
poetserdepoets
nieuwe interieur reinigen:
Lijken vlekken te zitten, maar zijn vegen in de stof.
Tis minder wit dan het huidige..
mijn vriend
mijn vriend
ralph_m
vandaag even kwaad gemaakt, dus het nieuwe interieur zit erin.
2 uurtjes werk..
Helaas blijkt wel de bestuurdersstoel doorgezakt, dus die kan er weer uit
Een van de boutgaten waar de stoel op vast zit is volgens mij kaduuk, bout gaat er veels te strak in.
Kan je hier een helicoil inzetten, of zijn er andere oplossingen voor?
2 uurtjes werk..
esalet
Heb ik nog niet bij de hand gehad zelf.
Ik zou zeggen, zo vanuit de bureaustoel, dat een helicoil wel zou moeten kunnen op die plek (ik neem aan dat je die inbusgevallen aan de voorzijde van het stoelframe bedoelt).
Idd, moer en een dikke carrosserie ring. Die gaten linksvoor gaan allllltijd stuk
ralph_m
Ik dacht, ach prik even de lakblaas eraf,
en als je dan zo lekker aan het prikken bent, koekoek !
-> is het beter om hiervoor een stukje wielkast rand te hebben om in te lassen, of is dit niet nodig?
esalet
Wat vooral van belang is is dat je er voor zorgt dat niet het hele hoekje in de hoogterichting richting bevestiging reactiearm wegrot (dat lijkt nog ver weg maar als je het verwaarloost gaat het hard). Dus sowieso stoppen die roestvorming daar (met de zoekfunctie vind je tientallen manieren waarop dit kan).
Of je dit gaatje zelf dicht wilt hebben of niet is meer een kwestie van hoe goed je 't hebben wilt, het lijkt me zoals het nu is geen structureel probleem.
ralph_m
Ow ja, daar had ik niet eens aan gedacht, die arm.
Binnenkort maar eens laten lassen.
Want ook de horizontale lasnaad tussen wielkast en bodem is aangetast...
sb153b
Tot op het gezonde metaal wegslijpen en gewoon ff netjes (laten) lassen.
ralph_m
Snds vandaag weer een nieuwe APK.
Geen opmerkingen, toch prettig
ralph_m
oh ja toch wel bedenk ik me nu: verklikkerlampje van het mistlicht was stuk..
verder olie ververst en remmen schoongemaakt.
Heb vandaag een terraptrip 303 gescoord, stap in voor de rallye.
