ventilator werkt niet
bertturbo
wie weet wat het probleem kan zijn dat de ventilater van de kachel niet meer werkt
esalet
Misschien heel erg voor de hand liggend, maar heb je de schakelaar al een paar keer op en neer gedaan?
Met kracht zetten dan weer eens linksonder, dan weer eens rechtsonder?
bij mijn 90's doen ze het bijna nooit in één keer.
Maar goed, misschien zit het probleem dieper.
(zekering om te beginnen ff ronddraaien in zijn behuizing?)
Wouter
Kijk eens onder de motorkap rechts (links als je voor de auto staat) van de zwarte behuizing van de kachel. Daar zit de motor. Eronder hangt een langwerpig porceleinen geval, dat is de kachelweerstand. Hoe is de staat ervan? Rommel er eens wat mee en kijk of dat helpt.
Ps. De zekering heb je al gecontroleerd?
Bij mijn 90 knalt de zekering van de kachel er sinds vrijdag steeds uit. Maandag is het mooi weer, lijkt het tenminste.
Mogelijk zit er sluiting in de motor. DIe maakte al een tijd wat bijgeluiden. Gelukkig heb ik nog een ander liggen. Daarna werkt het hopelijk weer allemaal.
Weet iemand nog een ander oorzaak van de sluiting? Kan naar mijn idee niet in de schakelaar zitten. Daar loopt slechts 1 van de polen door.
Kan een slechte massa nog een oorzaak zijn? Een slechte massa op aanhangervelichting heeft ook al eens deze zekering + die van de startmotor om zeep geholpen. Vorige week had ik een huuraanhanger en eindelijkwas de verlichting eens goed. Met leenaanhangers eerder was er altijd wel wat. Ik vermoed dat de huurbakkies beter elektrisch zijn uitgerust.
Tijdens de rit met het huurbakkie waren er geen problemen en ook niet de paar keer daarna. Wel heeft het de afgelopen dagen veel geregend. Kan het daar iets mee te maken hebben?
Ik had een reserve ventilatormotor liggen van mijn vorige 90 ( R.I.P.) . Helaas heeft het genie dat hem loshaalde de draden doorgeknipt i.p.v. gewoon even de stekker lostrekken.
Nou ja, misschien had ik toen teveel haast met slopen voor de deadline. Nu een kroonsteentje gebruikt om de zaak te herstellen. Goed stijf vastgedraaid en alle openingen van de schroefcilinders en de openingen waar de draden ingaan met kit goed dichtgesmeerd. Als het goed is kan het kroonsteentje zo niet door trillingen losgeraken.
In ieder geval: Ik heb haar doorgemeten en ook het gemonteerde exemplaar. Die er tot vanmiddag inzat bleek een weerstand te hebben van 1,7 ohm. De vervanger heeft een weerstand van 5,0 ohm. Dat leek me een stuk gezonder.
Waaschijnlijk is de oude aan revisie toe. Iets voor de winterdagen.
Nadat alles weer op zijn plek zat. (best een "gepruts" met die tangentiale fanrotor) Alle stekkeraansluitingen nog even met contactspray bij langs gegaan en toen weer angesloten. Een nieuwe zekering erin geprikt en draaien maar.
De interne ventilatie was no nooit zo powerful. Windkracht 12 nu
! Zo hoort het dus te zijn.
Tjøørd
- Donateur (6x)
Wouter
peterhelm
peterhelm
