Veel water aan de bijrijderskant
1985-1987
mmd1962
Bericht door mmd1962 » vr 18 jan, 2019 22:08
Lieve Saab liefhebbers.
We hebben een groot probleem aan de bijrijderskant ligt erg veel water en we hebben geen idee hoe het er binnen komt
Heeft iemand dit ook al wens bij de hand gehad?
We hebben een felle lamp in de auto gedaan en dan kijken of we een licht straaltje zouden zien maar helaas
Ik hoop dat iemand hier een oplossing voor weet
Groetjes
Martin
Re: Veel water aan de bijrijderskant
Bericht door Sonab » vr 18 jan, 2019 22:26
Kan bij een 900 te maken hebben met een verstopte afvoer van het interieurfilter onder de motorkap.
Neem aan dat dat bij een 90 niet anders is? (te testen door water in de filterbak te laten lopen. Dat moet er meteen via de afwatering in de wielkast weer uitlopen. Zo niet, dan zit de afwatering dus dicht).
Of een poreus geworden afdichting daarvan op het schutbord.
Ik heb zelf wel eens een lekkend deurrubber gehad.
Je kunt het soms traceren door als alles droog is iemand met een zaklamp in de auto te zetten, liefst met de vloerbedekking aan de kant en dan van buiten met de tuinslang sproeien.
Raggare
Bericht door Raggare » vr 18 jan, 2019 23:16
Dus wel
