Rear position light failure
MTX
Beste forummers,
Ik kreeg een SId melding: rear position light failure. In het instructieboek is de vertaling achterparkeerlicht. Maar alle lampen werken…
Waar zit dit lampje?
Dank bij voorbaat voor reacties.
LarsJanse
Re: Rear position light failure
Sedan of estate?
Ook gekeken of de kentekenplaatverlichting het doet? Weet even niet zeker of die ook in die melding wordt meegenomen.
Saab 9-3 estate 1.8t 2009
Suzuki alto 1.0 GLS 2010-2012
fozwart
Zou een melding moeten zijn van één van je achterlichten. Normaal zou hij toch ook links of rechts moeten aan geven. Vaak is het niet zo dat bij een geconstateerde "failure" van een lamp die lamp ook daadwerkelijk niet meer brandt. Kun je voor de zekerheid nog eens kijken of dat de precieze melding is? Het lampcontrolesysteem merkt ook al een veranderde weerstand en/of een verkeerde karakteristiek op. M.a.w. als er in de stekker een beetje overgangsweerstand is of als de lamp bijna op is kan hij al met een waarschuwing komen.
Saab 9-3 Cabrio 1.8t 2004
MTX
Dank voor jullie reacties! Het betreft een sedan uit 2004. De kentekenverlichting werkt, evenals de achterlichten.
De melding was overigens voor de rechterkant en is nu al weer een poosje uit. Maar komt ongetwijfeld terug.
Ik zal de stekkers controleren.
Mvg, Maarten
Mvg, Maarten
LarsJanse
Een estate heeft ook LED-verlichting achter, een sedan niet, vandaar de vraag. Ik zou als je de stekkers controleert op vocht oid ook gewoon nieuwe lampjes erin doen voor de zekerheidMTX schreef: ↑di 20 jan, 2026 12:04Dank voor jullie reacties! Het betreft een sedan uit 2004. De kentekenverlichting werkt, evenals de achterlichten.
Mvg, Maarten
fozwart
Controleer ook het lipje waar de pluspool van de lamp op rust. Daar wil nog wel eens wat aanslag zitten. Zijn je lampjes zwart dan zou ik ze meteen vervangen.
MTX
Sorry forummers, vergeten een terugmelding te schrijven. Toch maar even doen: na schoonmaken van de lipjes bleef de melding op de sid terugkomen.
Op aanraden van fozwart lampjes vervangen en het probleem was opgelost. Melding blijft weg.
Nogmaals dank voor de reacties!
Ik kreeg vorige week de melding dat mijn linker remlicht niet werkte, terwijl de lampjes het gewoon allemaal deden. Omdat de melding bleef terugkomen toch maar het lampje vervangen. Aan zowel het lampje als het socket was niks abnormaals te zien. Zo gauw ik de auto terug startte kreeg ik de melding dat het achterlicht het niet deed. Na controle was bleek het lampje helemaal zwart (maar werkte nog!). Lampje dat ik eerder uit het remlicht had gehaald gemonteerd op de plaats van het achterlicht en alle meldingen blijven sindsdien weg.
Blijft een vreemd controlesysteem.
Saab 96 '61 ('86-98 ~ '11- )
Saab 93B '58 ('12-)
Saab 93B '58 ('12-)
fozwart
Ik denk dat je een slecht lampje hebt gekocht of van een verkeerde waarde. Een heel enkele keer komt een lek glas wel eens voor bij een gloeilamp, dan lekt hij lucht en slaat bijna meteen zwart uit. Wattage moet 20W zijn.
Lampje is 21W. Het nieuwe lampje zit op de plaats van het remlicht, waarvan ik een foutmelding kreeg zo gauw ik mijn remmen de eerste gebruikte na opstarten. Na vervanging kreeg ik onmiddellijk de foutmelding dat het achterlicht het niet deed (lichten staan steeds "aan"). Oude remlampje gemonteerd in socket van het achterlicht en alles werkt alweer 10 dagen zonder één enkele melding. Dus ik kreeg een foutmelding voor een lampje dat werkte en pas na vervanging van dit lampje een melding voor een ander lampje dat wel helemaal zwart was.
Saab 93B '58 ('12-)
Saab 93B '58 ('12-)
