Vervangen hoofdremcilinder
2002-2012
Trinthamer
Bericht door Trinthamer » za 06 sep, 2025 11:19
Goedemorgen, heeft iemand ervaring met het vervangen van de hoofdremcilinder van een 9-3 V6 model 2008. Cilinder is slecht en moet worden vervangen. Echter, na het verwijderen van de koelvloeistof reservoir, kom ik een hitte schild tegen die geschroefd zit aan het schutbord en cilinder. Moet dit schild in zijn geheel worden verwijderd? Hoe kom ik hier überhaupt bij??
Ik denk met weemoed terug aan mijn Saab V4 waar alles redelijk toegankelijk was.
Iemand tips?
Thanks,
Eric
belomorkanal
Re: Vervangen hoofdremcilinder
Bericht door belomorkanal » za 06 sep, 2025 23:30
Hej,
Zit voorin een torx (bij mij dan), net onder of op je hoofdcilinder, je kan 'm net zien. het hitteschild los maakt het makkelijker om bij de remleiding te komen die aan de rechterkant van de hoofdcilinder zit:
Trinthamer
Bericht door Trinthamer » zo 07 sep, 2025 20:52
Bedankt voor je reactie. Ik zie nu de 2e schroef waar het hitteschild mee vast zit. Ook moet ik de accu en accubak verwijderen om bij de remcilinder uit te komen. Leuke klus :(
