Een week of 5 geleden airco laten vullen. Is nu al weer slecht. Is er een bekend punt waar hij kan lekken?
Komt alleen nog koude lucht uit linker rooster.
Saab 9'3 2008 cabrio na 5 weken airco weer slecht
Blackboxer07
Re: Saab 9'3 2008 cabrio na 5 weken airco weer slecht
Af laten vullen met verklik stof, eventueel lek heb je dan zo gevonden, vaak de verdamper of daar rondom.
Blaast de ventilator wel uit alle roosters?
Zou de droger laten vervangen. Of is dat met opnieuw vullen al gedaan?
LarsJanse
Ik neem aan dat je bedoelt dat er uit het linker rooster koude lucht komt. En de andere roosters warme lucht?
Condensor is ook veel voorkomende plek qua lekkage.
5 weken is wel erg snel, ik zou teruggaan naar de aircoserviceboer waar je hem hebt laten afvullen. Dan kunnen ze hem weer leegtrekken en weet je hoeveel koelmiddel er verloren is gegaan. Blijkt hij erg leeg dan kunnen ze of afpersen met stikstof en dan misschien meteen het lek vinden. Andere optie is laten afvullen met contrast-vloeistof dan is het lek daarna ook zo gevonden.
g.j.bos
Ok, Dank afspraak gemaakt voor over ruim 2 weken..
Techman
Ik volg even heb ook alleen maar koude lucht links.
Midden en rechts blaast wel maar warm.
fozwart
Eigenlijk is de airco dan bijna altijd aan de beurt om opnieuw te worden gevuld. Een normale airco verliest elk jaar een procent of 10 van het koude middel. Dus je komt altijd weer een keer aan de beurt om te vullen. Verstandig is om bij een oudere auto een fluorescerende vloeistof toe te voegen bij het opnieuw vullen zodat een eventueel lek opgespoord kan worden.Techman schreef: ↑di 08 jul, 2025 21:43Ik volg even heb ook alleen maar koude lucht links.
fozwart
Na 17 jaar is het niet vreemd dat er er ergens een lek is ontstaan. Vaak ontstaat dat bij de condensor. Het materiaal wordt brozer en een opspattende steen kan zomaar voor ellende zorgen. Er zijn zelfs (nieuwe) auto's die al een nieuwe condensor na 4 jaar moeten hebben.
Ik zou teruggaan naar de airco boer, soms is een lek ook zonder fluorescerende vloeistof te ontdekken.
