Saab 9.3 2008 antenne stekker of verloopkabel
2002-2012
Sytske
Bericht door Sytske » wo 25 jun, 2025 21:20
Kort geleden een Saab 9.3 2008 gekocht met een Delphi-Grundig radio/nav unit. Omdat de radio een slechte ontvangst heeft, heb ik de antenne-aansluiting achter de radio-unit gecontroleerd. Deze bleek 'geimproviseerd' met tape, zonder stekker. Dat zoiets niet (blijft) werken is wel duidelijk. Mijn idee is de originele, passende stekker te kopen/gebruiken om de aansluiting weer correct te maken. Maar waar kan ik een dergelijke stekker vinden? Inmiddels ontdekt dat een verloopkabel van de aansluiting van de radio unit naar een gebruikelijke 'male'-stekker de vermoedelijke oplossing wordt. Iemand een tip waar ik zoiets kan vinden? NB de auto was origineel met een radio/nav unit uitgerust. Beide antenne kabels liggen keurig achter de unit.
Re: Saab 9.3 2008 antenne stekker of verloopkabel
Bericht door reiernumans » do 26 jun, 2025 15:17
Makkelijkste is waarschijnlijk stukje antennekabel uit een sloper knippen (met een intacte stekker eraan) en die op de kabel in de auto maken. Het is een behoorlijk ongebruikelijke stekker voor Europese auto’s (omdat jet Navi systeem ‘gewoon’ Amerikaans GM is), dus een reparatiedeel nieuw vinden wordt een uitdaging denk ik..
REIERPARTS
Sytske
Bericht door Sytske » vr 27 jun, 2025 8:33
Dank voor de reactie en ik vrees dat je gelijk hebt. In de auto hifi shops die ik bezocht heb, wordt de aansluiting niet herkend. Op Ebay UK worden verloopsets aangeboden maar ik denk niet dat die gaan passen (Farka?). Ik ga op zoek naar een sloper om de stekker eruit te knippen. Ondertussen maar met tape proberen de radio aan de praat te houden.
TheMies
Bericht door TheMies » wo 09 jul, 2025 16:31
Heb je een afbeelding van je antenne ingang?
Bericht door reiernumans » wo 09 jul, 2025 18:59
Is dezelfde navi als in jouw auto, maar als de antennestekker kapot is moet je wat creatiever zijn dan een verloopje erop zetten. ;-)
REIERPARTS
Sytske
Bericht door Sytske » do 10 jul, 2025 9:11
Opgelost. Verloopkabel gevondenen en de radio ontvangst is weer in orde.
TheMies
Bericht door TheMies » vr 11 jul, 2025 6:46
Waar heb jij je verloopkabel gevonden? Ik had alleen de juiste bij Amazon
g.j.bos
Bericht door g.j.bos » di 15 jul, 2025 20:52
Mijn radio doet het ook slecht. Om de radio te demonteren moeten de roosters boven de radio er uit.
Begin je dan met iets aan de onderkant van de roosters om die er uit te halen, od de boven cq zijkant? Met een aardappelschilmesje oid?
LarsJanse
Bericht door LarsJanse » di 15 jul, 2025 21:18
Zeker geen aardappelschilmesje, tenzij je je dashboard kaal wilt schillen….
Bij Amazon oid kun je voor een paar euro een kunststof “car trim removal” setje kopen om het los te peuteren.
Zowel boven als onder zitten drie klemmen, zie deze link:
https://saabwisonline.com/9-3-9440/2009 ... nel-centre
Saab 9-3 estate 1.8t 2009
Suzuki alto 1.0 GLS 2010-2012
g.j.bos
Bericht door g.j.bos » do 17 jul, 2025 9:36
Top dank je. Ga ik aanschaffen en doen.
Henk Kuperus
Bericht door Henk Kuperus » zo 15 feb, 2026 13:11
Amerikaanse stekkers koop je via een bedrijf dat Amerikaanse import doet. De stekker is vrij algemeen. Probeer eens via Cadillac. Overigens is de radio ontvangst op alle Saabs na 2002 hopeloos. Ik zou op de kabel een 'gewone' stekker zetten. En dan een verloopje naar amerikaans kopen. Een losse amerikaanse stekker heb ik nog nooit gezien. Een extra versterker zetten, werkt ook niet!
Regio: NL - Provincie Drenthe
Bericht door Style&Co » zo 15 feb, 2026 13:35
ik ben ook op zoek naar een antenne stekker die bij de tonneaucover zit (9-3 MY07). Origineel of via een life hack maakt me niet uit
live your dreams
Bericht door reiernumans » zo 15 feb, 2026 18:38
Dat is een relatief universele stekker, als ik het goed heb heet die RAKU 2.
REIERPARTS
