Hallo,
Ik ben Nico heb vroeger saab gereden en nu een 93 1.8i uit 2004 gekocht van eerste eigenaar.
Rijd goed maar wat kleine problemen.
1: dashboard verlichting gaat soms zachter branden ook van de climaatcontrole.
2: de radio doet het niet alsmede het infoschermpje op het dashboard,cd speler werkt ook niet.
Iemand een idee?.
Groet Nico
Dashboard verlichting
fozwart
Re: Dashboard verlichting
De sterkte van de dashboarverlichting is afhankelijk van de lichtsterkte in de auto. In het systeem zit een lichtgevoelige regeling. Het minimum kun je afstellen als het donker is.
Voor de werking van je display en radio is het beste om even iemand met een TECH II te laten kijken. Dit kan een paar oorzaken hebben.
Ndb54
Dashboard verlichting gaat te pas en ongepast van helder naar zwak branden.
Had het gisteren tijdens een rit terwijl er buiten niets veranderde met het licht buiten.
En hoe kan ik de lichtsterkte in stellen.
fozwart
Te pas en te onpas is raar. Hij reageert wel als het niet al te licht is op huizen en bomen die even het licht net iets meer of minder wegnemen.
Je kunt als het donker is met de + en de - knop op het bedieningspaneeltje links van de radio de minimumsterkte instellen. Niet je binnenverlichting aandoen als je het af regelt.
Ndb54
Afstellen sterkte van dashboard verlichting werkt.
Stom van mij had niet goed gekeken op de min en plusknop
Dacht dat het voor de cc was.
Had hem helemaal naar de min gedrukt.
Volgende keer boekje lezen.
Maar bedankt voor de reactie.
Nico
Nico
