Dop oliefilterhuis
Roosenr
Dop oliefilterhuis
Iemand een idee welke dop je nodig hebt om de oliefilter te lossen van een 9-3 cabrio uit 2008 met TTID motor (180pk)?
Roosenr
Re: Dop oliefilterhuis
Denk je, is volgens mij een vreemde maat, 32mm heb ik liggen namelijkrvdb schreef: ↑ma 11 nov, 2024 19:5032mm volgens mij.
Het is een TTID, geen TID
Sa93Ve
Zover ik kan zien maakt dat geen verschil. Het is dop 32mm welke je nodig hebt maar als degene voor jou het niet te stijf vastgemaakt heeft kan je het ook met de hand losdraaien. Het is wel een rotwerkje omdat de engineers het heldere idee hebben gehad het oliefilterhuis achter het blok weg te stoppen.
Ondiepe dop 32 op een 1/2" ratel en je kunt er van onderaf prima op komen in mijn ervaring. Is inderdaad door de locatie niet het schoonste klusje ooit, maar goed, wel de fijnste motor voor een 9-3 als je 't mij vraagt
rutgerreinier
Rechter modderkuip verwijderen en je kan er zo bij.
Ik heb die fijne motor net voorzien van nieuwe olie voor een eventuele nieuwe eigenaar.
Roosenr
Ja idd vreemdste plek ooit voor een oliefilter….maar die 32mm gaat niet lukken hoor. Blijkbaar gebruikte saab 2 verschillende oliefilterhuisdeksel. Eentje ervan had niet die makkelijke 32mm op de kop. De mijne dus ook niet. In de saab wis handleiding staat het volgende:Sa93Ve schreef: ↑ma 11 nov, 2024 20:20Zover ik kan zien maakt dat geen verschil. Het is dop 32mm welke je nodig hebt maar als degene voor jou het niet te stijf vastgemaakt heeft kan je het ook met de hand losdraaien. Het is wel een rotwerkje omdat de engineers het heldere idee hebben gehad het oliefilterhuis achter het blok weg te stoppen.
https://saabwisonline.com/9-3-9440/2008 ... ter-z19dtr
Daar ze je dat daar een grote dop gebruiken, maat rond de 77mm maar nergens zijn die spec te vinden…
Roosenr
Saab had dus 2 oliefilterhuisdeksels voor op de TTID…1 die je idd op de kop met 32 dop openkrijgt en een andere die ook id wis handleiding beschreven staat, waar speciale grote dop voor nodig was…2x raden dewelke op de onze zit….die zonder de 32 nut op de kop dus…en de speciale kop staat in de wis nergens beschreven hoeveel mm en hoeveel kanten…enkel partnr: 32025051reiernumans schreef: ↑ma 11 nov, 2024 21:39Ondiepe dop 32 op een 1/2" ratel en je kunt er van onderaf prima op komen in mijn ervaring. Is inderdaad door de locatie niet het schoonste klusje ooit, maar goed, wel de fijnste motor voor een 9-3 als je 't mij vraagt![]()
Id latere jaren is dat deksel op de TTID (de onze is van 2008) waarvoor je de speciale socket nodig had vervangen door het algemene deksel die je ook op de TID had, namelijk die met de 32mm nut op de kop. Zal zijn reden wel gehad hebben…
Roosenr
Dit was de vraag niet.rutgerreinier schreef: ↑ma 11 nov, 2024 22:08Rechter modderkuip verwijderen en je kan er zo bij.
Kun je hem niet met een oliefiltertang pakken?
busy
Die speciale dop is tekoop bij oa JenD. Andere dop is voordeliger. Maar voordat je zover bent kun je deze dop lossen meteen oliefilter tang. Het zijn kleine slagen die je kunt maken. Laatste gedeelte kun je met de hand doen. Beide kun je van bovenaf doen. Zet even een kleinemmertje onder je filter dan loopt je niet alle olie op de grond.
Roosenr
Dat gaat uiteindelijk de bedoeling zijn ja om dan ineens de nieuwe oliefilterhuisdeksel te plaatsen zoals jij die hebt…saab zal ze niet voor niets vervangen hebben…reiernumans schreef: ↑ma 11 nov, 2024 23:30Kun je hem niet met een oliefiltertang pakken?
Roosenr
Op wis van saab staat er dat er een nippel onder het filterhuis is waar je een slang kan aansluiten en zodoende het meeste vd olie uit filterhuis al netjes kan aflaten vooraleer je de filter verwijderd. “A” op de prent onder. Denk dat het idd slimmer is het deksel te vervangen door de deksel die later toegepast werd. Bespaart een hoop gedoe id toekomst.busy schreef: ↑di 12 nov, 2024 0:22Die speciale dop is tekoop bij oa JenD. Andere dip is voordeliger. Maar voordat je zover bent kun je deze dop lossen meteen oliefilter tang. Het zijn kleine slagen die je kunt maken. Laatste gedeeltelijk je met de hand doen. Beide kun je van bovenaf doen. Zet even een kleinemmertje onder je filter dan loopt je niet alle olie op de grond.
busy
Dit is speciale demontagedop:
https://www.jendvandenbosch.nl/brandsto ... 25056.html
En dit de andere dop die ik er ook op heb gezet:
https://www.jendvandenbosch.nl/oliefilt ... 91749.html
Injectie
- Moderator
Deze is voor het brandstoffilter. Die gaat dus niet passen op je oliefilterdop.busy schreef: ↑di 12 nov, 2024 1:03Dit is speciale demontagedop:
Die dop voor dit specifieke oliefilterdeksel zwerft bij oude Saab dealers wel ergens. Maar is bij mijn weten nergens te koop. Ik ben er al een jaartje of 10 naar op zoek.
