flikkeren led achteruitrijlamp op aanhanger
klaasj
Wie helpt me even op weg. Gisteren had ik achter de auto van mij dochter een paardetrailer waar extra achteruitrijverlichting was gemonteerd in ledvorm. Het viel mij op dat de ledlampjes om de zoveel seconden knipperden. wat kan hier de oorzaak van zijn. Bij het in de achteruit zetten branden de lampen correct. Het gaat hier om een 9-3 estate uit bouwjaar 2007 met een 11 polige stekkeraansluiting. Zat het knipperen in de kwaliteit van die ledlampen of moet je in de saab iets gaan aanpassen voordat je ledverlichting kunt voeren
Re: flikkeren led achteruitrijlamp op aanhanger
Dat is het lampcontrolesysteem van de auto die dat geknipper veroorzaakt. Enige manier waarmee ik dit opgelost heb gekregen is door een 'omweg' te gebruiken mbt de trekhaak kabelset. Ik heb de exacte set die ik in het verleden heb gebruikt ff niet bij de hand, maar het kan wel met de juiste universele kabelset.
fozwart
Je aanhanger wordt in het lampcontrole systeem opgenomen. Dat systeem verwacht gloeilampen en meet dus een verkeerde waarde. De flikkeringen worden veroorzaakt door de controle puls. Ik denk dat je even specifiek moet wachten op antwoorden van bijvoorbeeld caravan trekkers. Bij de nieuwere caravans komt dit net zo voor, ze vinden allemaal uiteindelijk een oplossing. Probleem is bekend en er zijn oplossingen voor.
RoccoH
klaasj
dank jullie wel. Heb inmiddels genoeg gezien en gelezen. Heb een gewone achteruitlamp gemonteerd met een normale lamp.
