melding coolant level
2002-2012
alberto_Ut
Bericht door alberto_Ut » wo 14 aug, 2024 20:11
Hallo ,
ik krijg steeds vaker een melding dat het niveua van de koelingvloeistof te laag is.
Er zit toch echt wel genoeg in.
Waar is dat ergens te corrigeren ?
Barboer
Re: melding coolant level
Bericht door Barboer » wo 14 aug, 2024 23:31
Als er voldoende in zit, maar hij geeft aan van niet is de sensor waarschijnlijk stuk.
MartinvR
Bericht door MartinvR » do 15 aug, 2024 13:48
Ik heb ook deze melding op mijn 9-3 V6.
Niks aan de hand alleen een beetje storend.
Er is van GM een vervangende niveausensor te verkrijgen. Kost iets van 12 euro (plus verzendkosten).
Zie https://www.autodoc.nl/nty/17315912?utm ... aW9uIn0%3D
Je kunt ook de bedrading kortsluiten via de stekker onder het expansievat. Dan is de melding weg en blijft weg.
groet Martin
alberto_Ut
Bericht door alberto_Ut » do 15 aug, 2024 20:06
Bedankt , daar kan ik wel mee uit de voeten
baggerboer
Bericht door baggerboer » vr 11 okt, 2024 23:02
Ik kreeg deze melding ook vaak in de zomer maar nu veel vaker. Toch maar eens gekeken en ja hoor nivo te laag (bijna leeg reservoir). Mijn reservoir dop bleek niet niet goed af te dichten. Opgevuld en vervangend model dop gekocht. Even afwachten nu maar de melding is al een tijdje weg.
Rene Dillisse
Bericht door Rene Dillisse » za 26 okt, 2024 21:22
Heb hetzelfde gehad, reservoir vernieuwd en sindsdien weggebleven.
