vond het niet terug, maar ben aldus op zoek naar hoe je een TEL1 moet inbouwen in een Saab 9-3 (MY 2004-2006).
Voorbereiding van TEL1
molorean
Hoi allen,
rutgerreinier
Re: Voorbereiding van TEL1
misschien hebt je hier iets aan? Tel1 wordt ook wel 375 connector genoemd als ik dat zo lees.
https://www.saabcentral.com/threads/can ... or.173280/
https://www.saabcentral.com/threads/72327/
Als je auto geen TEL1 heeft voegt het weinig toe om die alsnog te proberen in te bouwen IMO. Je kunt prima kabelsets krijgen om een carkit direct op de EHU aan te sluiten (en te laten werken op de pinnen die normaal naar de TEL1 stekker gaan). Wat probeer je precies te doen?
fozwart
Als je TEL 1 niet hebt zijn er kabelsets om en carkit an te sluiten, mocht hij er wel in zitten dan kan het zo:
https://www.saab-93-ss.nl/Carkit-aansluiten.html
molorean
Bedankt voor jullie input, bedoeling zou zijn om via de wagen te kunnen bellen..
Dan lijkt het mij inderdaad weinig nuttig om deze te installeren indien je kabels rechtstreeks via de EHU kunt aansluiten.
Weet iemand waar deze kabels te vinden zijn? En hoe ga je dan verder....? Wat heb je nog nodig behalve deze kabels? Op welke pinnen sluit je dit aan?
Als er hier al van een thread/gesprek op het forum al is geweest, stuur gerust maar door..
Ik zeg maar wat, ken er niet zoveel van, maar ik hoop doordat de eSID werd geinstalleerd alsook een BT module, de pins aan de EHU nog vrij zijn
molorean
Misschien nog een vraagje: zou je de wagen kunnen gebruiken (geluid uit de speakers, knopjes aan het stuur, ...) om te bellen zonder hiervoor een aftermarket ding op je dashboard te moeten plakken?
