Tank Hatch Selenoid Circuit , Short
2002-2012
Vlegel 900 Cabrio
Bericht door Vlegel 900 Cabrio » zo 14 jul, 2024 12:10
Beste .
Mijn 9-3 TTid van 2009 geeft op de Tech 2 , een storing B3938 0B
en dat is '' Tank Hatch selenoid circuit ,short '' .
Mijn vraag is waar deze Tank hatch selenoid zit .
Groeten Tony
rutgerreinier
Re: Tank Hatch Selenoid Circuit , Short
Bericht door rutgerreinier » zo 14 jul, 2024 15:23
Ik denk het mechanisme voor je klepje van de tank.
Foutcodes beginnend met B staat voor Body (las ik ergens)
https://rrr.lt/en/used-part/ags4490-127 ... lock-motor
Als ik het mis heb, dan excuses.
Bericht door reiernumans » zo 14 jul, 2024 18:41
Die solenoid zit achter het tankklepje aan de binnenkant van het zijscherm, en zet je tankklep op slot. Deze storing verschijnt als de solenoid kapot gaat, nieuw zijn ze best duur dus je kan er een gebruikte in zetten, of het simpelweg negeren (is brandstofdiefstal nog een ding?)
fozwart
Bericht door fozwart » zo 14 jul, 2024 23:20
Probeer het pennetje van het klepje even te smeren. Dat kan sinds 2009 best wel eens een druppeltje teflon of siliconenspray gebruiken. Het kan zijn dat de solenoid gewoon een beetje vast zit waardoor hij deze storing veroorzaakt. Het is het proberen waard voordat je hem gaat vervangen.
Tho6
Bericht door Tho6 » ma 15 jul, 2024 20:27
Ik heb een vergelijkbare foutcode. Het pennetje beweegt wel met openen/sluiten van de centrale deurvergrendeling alleen keert hij niet geheel terug naar de basisstand waardoor zo nu en dan het klepje niet open wil gaan. Als ik het iets forceer en dan handmatig terugduw is het weer enkele keren goed. Palletje is reeds gesmeerd. Ik sta op het punt om hem af te zagen :D
Vlegel 900 Cabrio
Bericht door Vlegel 900 Cabrio » di 16 jul, 2024 7:52
Oke ,bedankt voor de reakties .
Ik weet nu precies wat er bedoeld wordt en waar het zit .
Ik kijk probeer het eerst met WD40 en anders kijk ik voor een andere .
Groeten Tony
