Saab 9-3 SC geeft gordel melding bijrijdersstoel, zonder bijrijder
2002-2012
Jaapie2024
Bericht door Jaapie2024 » zo 11 feb, 2024 18:42
9-3 SC geeft gordel melding bijrijdersstoel, zonder bijrijder.
Auto heeft vocht gehad aan de bijrijderskant op voor en achtermat en sindsdien melding. Zodra gordel is gemonteerd is melding weg, zonder gordel gelijk melding op dashboard ennsid. Iemand een tip waar te zoeken? Ik vermoed zelf de stekker van de gordelhouder, maar waar zit deze?
rutgerreinier
Re: Saab 9-3 SC geeft gordel melding bijrijdersstoel, zonder bijrijder
Bericht door rutgerreinier » zo 11 feb, 2024 19:11
Hoe nat is nat? Cabrio?
Ik zou het zoeken onder de stoel. Daar zitten de stekkers.
Afgaande het verhaal van vocht, zou je denken dat de aansluiting van de sensor die meldt of er iemand op de stoel zit vochtig is.
https://saabwisonline.com/b2/9-3/2005/8 ... ront-cv-2/
Jaapie2024
Bericht door Jaapie2024 » zo 11 feb, 2024 19:14
Klopt gaat om een cabrio, vloer was zeiknat, nu na oplossen lekkage weer heel droog. Ik zag dat de gordelvanger een draad heeft, gaat deze ook naar onder bij de vloer?
rutgerreinier
Bericht door rutgerreinier » zo 11 feb, 2024 19:23
Denk het wel maar weet het niet zeker. Ik zou het eerder in de sensor zoeken die meet of er iemand op de stoel zit.
Bericht door RoelandV » zo 11 feb, 2024 19:25
Meest waarschijnlijke oorzaak is een defecte gordel waarschuwingssensor in de stoelzitting van de passagiersstoel:
Bron: https://www.rendcarparts.nl/saab/onderd ... rd12760542
Jaapie2024
Bericht door Jaapie2024 » zo 11 feb, 2024 19:53
Stekker gevonden, ziet er goed uit van de sensor. Zodra ik de gordel losklik komt direct de melding, voor mijn gevoel komt het uit de gordelhouder zelf. Kan ik beide stekker loshalen zonder storing van een airbag?
fozwart
Bericht door fozwart » zo 11 feb, 2024 19:56
Geef eens een goede klap op de passagiersstoel. Wil wel eens helpen om zo'n storing (al dan niet tijdelijk) weg te halen. Misschien domme vraag, er ligt toch niets op de stoel?
Bericht door RoelandV » zo 11 feb, 2024 20:19
De kans op een storing is het kleinst als je vóór het loshalen de accupolen demonteert.
Jaapie2024
Bericht door Jaapie2024 » zo 11 feb, 2024 20:57
Stoel is leeg, maar melden blijft. Klap erop geven meerdere malen bracht geen oplossibg. Morgen maar is de accu loskoppelen, kijken of dat iets brengt.
PeterJanssen
Bericht door PeterJanssen » zo 11 feb, 2024 21:01
Stoelsensor is er van achteren uit te pielen. Mss bekleding een beetje los.
Wss draadbreuk bij aansluiting op de print.
Print is helemaal ingepakt. Beetje losdraaien tot contactslot. Dan opnieuw solderen. :O:
