Onlangs heb ik een saab 93 non turbo gekocht met een eigenaardig kwaaltje. Als de auto een "cold start" doet moet ik direct de airconditioning uitzetten anders dalen de toeren onder de 1000 en corrigeert de auto om niet uit te vallen vandaar dat de auto klinkt als wankelmoter.
Er zijn al wat delen van het brandstof systeem nagekeken en vervangen. Ook heb ik de choke schoongemaakt en de bougies nagekeken. Enig idee waar dit aan kan liggen?
Saab 93 non turbo klinkt als wankelmoter
Flowe Kitttt99
Re: Saab 93 non turbo klinkt als wankelmoter
Heb je foutcodes (uitgelezen)?
fozwart
Choke? Die zit er niet op. Heb je het wel over een Sportsedan?
werli
hey
eerst welkom op dit forum waar dat je slimmer gemaakt word en ook wel eens blazen verteld wordt
maar: wat ik je aanraad is omdat je in friesland woont eerst eens naar iemand te rijden die een tech2 heeft en die auto goed kan uitlezen
in slochteren bv ik weet niet wat voor jou dicht bij is
en die bevindingen zullen de echte problematiek weergeven ipv gissingen
mvg werner
mvg werner
