Haaievin
- fozwart
- Contacteer:
Re: Haaievin
Nou, in de standaard haaievin zit een gsm antenne. Nu heel ongebruikelijk, maar vroeger had je carkits waar een antenne ingang op zit. Die antenne werd gebruikt voor de telefoonmodule of de carkit. En als je een telefoonmodule had dan kon je er ook mee internetten.
Had je een navigatie erbij dan zat er in de haaievin standaard een gps en gsm antenne. Onder je dak liepen er dan ook twee kabels.
Dus, als je auto niet met navigatie is uitgerust heb je geen antenne voor navigatie.
- rutgerreinier
- Contacteer:
Re: Haaievin
En het staat mooi! Mits hij nog beetje goed is.
Don't go with the flow, drive a SAAB
SAAB 9-3 SportEstate AERO TTiD DIONHPT 230pk 12/2008
MERCEDES A210 Evo AMG 2003
SAAB 9-3 2.0t S 154pk 1999
MOVER voor je caravan nodig? https://www.caravanmovers-degroot.nl/
- reiernumans
Re: Haaievin
Niet altijd..
Er zijn drie type haaienvin antenne; dummy, GSM antenne, GSM + GPS antenne. De hoofdreden waarom elke 9-3ss een haaienvin heeft, is productietechnisch. Er zit een (vierkant) gat in het dak, waar de haaienvin geplaatst wordt, en het is een stuk intensiever om daken met en zonder gat te maken dan het is om maar 1 type dak te hoeven maken en daar een 'antenne' die niks doet op te zetten.
Als je auto geen navigatie en geen telefoonvoorbereiding heeft zit er een dummy op
Geen navigatie maar wel telefoonvoorbereiding = vin met GSM antenne (makkelijkste in de auto te spotten aan het microfoontje achter het rooster in de overhead console)
Wel navigatie = altijd GSM + GPS vin.
REIERPARTS
REIERPARTS
- fozwart
- Contacteer:
Re: Haaievin
Klopt, maar wel erg vaak. Het was (bijna) standaard dat de kale 9-3 in een business uitvoering werd geleverd. En daar zat de voorbereiding in. Natuurlijk waren er in die tijd ook mensen die in een oer-uitvoering wilden rijden.
- fozwart
- Contacteer:
Re: Haaievin
Bury, prima ding
- reiernumans
Re: Haaievin
Prima setje! Ik werk zelf veel met de iets minder uitgebreide, die alleen een knopje heeft dat zichtbaar geplaatst hoeft te worden en geen schermpje. Je kunt deze carkits super mooi aansluiten, zodat ze zowel voor bluetooth streamen als bellen heel fijn werken.
REIERPARTS
REIERPARTS
- Frans P.
Re: Haaievin
Maar goed, dit systeem heeft ook niets aan de haaievin.
Mijn Smartphone vindt hem met gemak en het werk super zoals je zegt.
Ik ben het het systeem pas na 2 jaar gaan gebruiken. Steeds te lui om er even naar te kijken.
Saab 9-3 Sport Estate - 1.8I LINEAR SPORT
