Mijn eerste Saab
Mijn eerste Saab
Hallo allemaal!
Sinds kort in het bezit van een Saab. Het is een 1.8t 93 van 2004 welke ik voor 250 euro gekocht heb vanwege een kapotte ECU. De ECU gaat binnenkort naar Dion, daar wordt deze gekloond en van een stage 1 upgrade voorzien. De auto heb ik intussen voorzien van een grote beurt en nieuwe APK. Verder wordt hij nog professioneel gereinigd en gepolijst en dient er nog een kras weggestift te worden. Indien dit allemaal gedaan is wil ik mij gaan storten op het multimedia systeem. Het eerste wat mij opviel is dat de Saab geen AUX input heeft. Apart. Heb al wat zitten te googelen en ik zag dat je er wel kits voor te krijgen zijn én dat er met Tech2 geprogrammeerd moet worden. Heeft iemand enig idee waar ik dat kan laten doen? Verder stoor ik mij nog aan de sideskirts die vaal zijn geworden, de Saab heeft dan ook 3 ton op de teller staan. Zijn deze onderdelen nog te krijgen of is zelf spuiten nog een optie?
- fozwart
- Contacteer:
Re: Mijn eerste Saab
De radio heeft een aux input. Ja, er zijn kabels voor te krijgen en ja, hij moet TECH II worden geactiveerd.
Gefeliciteerd met dit koopje! Ik neem even aan dat het een Linear is, dus met niet meegelakte sideskirts? Zelf spuiten zal niet echt mooi worden, maar missch kun je skirts van een sloopauto met in kleur gelakte skirts in jouw kleur zoeken?
9-3 sport sedan 2.0t Vector modeljaar 2003
5 bak handgeschakeld Stage 1
Alu 59
Alu 59
- fozwart
- Contacteer:
Op buitenlandse sites worden de skirts nog nieuw aangeboden. Je zou R&D of J&D eens kunnen bellen of ze ze nog kunnen bestellen.
Misschien kun je je huidige nog met Gyeon weer mooi krijgen.
Ik zie veel Saabs met die vreselijk verweerde sideskirts.
Daar moet met het juiste middel wel wat aan te doen zijn.
Ik onderhoud mijn kunststofdelen altijd met gekookte lijnolie.
Anders heeft het merk Owatrol misschien goede middelen om kunststof te revitaliseren.
Mijn Lineair heeft een wrap in exact dezelfde kleur als de rest.
Ik weet niet of dat van fabriekswege af gedaan is of dat het later aangebracht is.
Helaas laat die hier en daar wel wat los.
- Flowe Kitttt99
Ik heb nog wel een set lineair sideskirts (in een goede niet verweerde staat) liggen, voor een goede prijs mag je ze hebben .
Saab 900 Turbo 16 -87 (als eerste auto )
Saab 9-3 1.8t SS -03 als onderdelen magazijn. Iets nodig? Stuur gerust een berichtje )
Saab 9-3 1.8t SS -03 automaat, met Dion kuur
Saab 9-5 NG turbo6 XWD -10
EX:
Caab 9-3 1.8t -06 20 Years edition Hirsch
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -04
EX:
Met de verfstrip-föhn heb ik mijn achterbumper weer helemaal strak gekregen!
- 9-3 Aero sedan (NG)
- 9-3 Cabriolet (OG)
- 9-3 Estate
- 9-3 Estate
Welkom !
1996 9000 Aero
2002 Honda x11
1996 9000 Aero
2002 Honda x11
Foto van je Saab? Dashboardfoto?
Alu 59
Alu 59
Zo, het is weer een tijdje geleden maar ik heb de tip van Owatrel opgevolgd en dat werkt super. Meteen alle kunstdelen meegepakt. Er zit inmiddels ook een gereviseerde ecu in met stage 1 software van Dion.
De dag nadat ik de ecu terug had geplaatst ging het motormanagementlampje weer branden. Bij het uitlezen gaf hij de code P0116, dus waarschijnlijk is het de thermostaat of temperatuursensor. Diezelfde dag kreeg ik ook ineens last van vermogensverlies, de turbo deed het niet meer. Gek genoeg doet hij het na een nachtje stil staan weer wel een tijdje...om dan vervolgens weer ermee te stoppen. Zou het de turboventiel kunnen zijn?
Na al die reparaties begint mijn goedkope aanwinst helaas toch een dure koop te worden. Hopelijk is dit het laatste en kan ik daarna zorgeloos genieten van mijn 93.
"De turboventiel"? Wat bedoel je daarmee?
Alu 59
Alu 59
Dit heb ik van Dion... hij noemt het ook de boostcontroller.
https://www.rendcarparts.nl/saab/onderd ... D12787706A
Of evt een beveiliging vanwege de kapotte sensor/thermostaat?
- Daimster
Zitten er nieuwe bougies in? Kan ook oorzaak zijn van vermogensverlies. Spreek uit ervaring.
Nec temere Nec timide
Saab sport estate vector 175pk 2.0 t 2006
Maptun strutbrace
Alu intercooler
Siliconen slangen
Stage 1
Maptun strutbrace
Alu intercooler
Siliconen slangen
Stage 1
- Daimster
Magneetventiel is ook een goedkope optie om sowieso te vervangen als het er 3 ton inzit
Maptun strutbrace
Alu intercooler
Siliconen slangen
Stage 1
Maptun strutbrace
Alu intercooler
Siliconen slangen
Stage 1
- evo
- Contacteer:
Wat waren de symptomen voordat er een andere ecu in ging?
Op je apc (driewegklep) of hoe je em dan ook wilt noemen zou ie een foutmelding moeten geven...
