Pagina 1 van 3
Stuurwielinterface bjr 2007
Geplaatst: zo 28 apr, 2019 23:58
door Archie
Wie weet de oplossing voor mijn vraag/probleem want ik heb na een uurtje zoekopdrachten bekijken geen antwoord kunnen vinden.
Heb sinds enige maanden een 9-3 Estate bjr januari 2007 en wil de Radio/CD speler vervangen door mijn eigen HU.; het is slechts de 70 watt versie en die doet gewoon 'niks'.
Er zijn frames te verkrijgen en ook de bijbehorende verloopstekkers/kabels van Saab naar Blaupunkt (ISO) maar als ik dan een stuurwielinterface zoek dan krijg ik de optie t/m 2006 of vanaf 2008.
Beide interfaces zouden dus niet gaan werken of te wel, voor de modellen van 2007 bestaan er geen interfaces? Wie kan mij antwoord geven op mijn vraag of weet hoe dit is opgelost?
Ik hoor het graag.
Re: Stuurwielinterface bjr 2007
Geplaatst: ma 29 apr, 2019 12:21
door ico9-3
2007 is een jaar waarin de neus nog 2006 is, maar het interieur normaal 2008. Vraag is dus welke dashboard heb je? Het oude met heel veel knoppen of het nieuw (zwarte) met weinig knoppen. Indien dat laatste (wat ik vermoed), dan kan je de interface van een 2008 nemen. post anders eens je dashboard... dan kunnen we je wel helpen
Geplaatst: ma 29 apr, 2019 15:16
door Archie
ik heb het Infotainment systeem met 1 centrale aan/uit/volumeknop midden/onder en een display met rechts een muzieknoot met draaiknop knop en links een i - infoknop.
Geplaatst: ma 29 apr, 2019 17:57
door Mrwhoopie
Dit dash dan?
Dan is het gewoon de bediening van 2008.
Geplaatst: ma 29 apr, 2019 17:59
door Mrwhoopie
Dit is het oude dash met de 2006 bediening
Geplaatst: ma 29 apr, 2019 19:46
door Archie
Dan heb ik dus gewoon het 2008 dashboard en kan een interface voor vanaf modeljaar gebruiken. Dank voor de opheldering.
Geplaatst: ma 29 apr, 2019 19:52
door ico9-3
Idd. Ik heb net een pioneer gestoken met een interface van incartech. Alles werkt uitstekend. Wel was ik vergeten een omvormer van het verterkte signaal naar een pre amp signaal te steken. Niet vergeten dus ;)
Geplaatst: ma 29 apr, 2019 21:04
door Mrwhoopie
:-P+
Geplaatst: ma 29 apr, 2019 21:09
door ico9-3
inderdaad groen lachen ;) maar dankzij mrwhoopie gelukkig het probleem van het ruis gevonden :) de oplossing zou normaal op donderdag moeten arriveren...
Geplaatst: ma 29 apr, 2019 23:28
door Archie
Omvormer van het versterkte signaal naar eem pre-amp? Leg eens uit. Ik gebruik mijn eigen Blaupunkt HU en versterker n.l. en dat is volgens mij dan gewoon plug and play, toch?
Geplaatst: ma 29 apr, 2019 23:35
door ico9-3
Hangt wat van je setup af. Ik heb nog een versterker in de koffer. Het versterkte signaal uit de pioneer moet daarom terug naar pre amp niveau gebracht worden
Geplaatst: ma 29 apr, 2019 23:41
door Archie
Ik heb er helemaal geen versterker in zitten. Het is een '' kale'' 70 watt installatie en dat is slechts met 4 speakertjes van bedenkelijke kwaliteit.
Zelfs geen voorbereiding om speakers in de deuren te plaatsen; ook geen aansluitkabel aanwezig.
Bedenk me nu dat ik daar ook nog een oplossing voor moet vinden.
Moet ik draden trekken naar de deuren? En zijn er speakerringen/houders aftermarket te verkrijgen? Of heeft iemand die te koop?
In mijn 9-5 Aero Estate had ik de beschikking over 4 x 50 watt van de HU (effectief 26 watt), 4 x 40 echte watts van de versterker en ook nog een subwoofer van 120 watt. Diezelfde set probeer ik nu in de 9-3 te knutselen. Zal wel wat minder speakers kunnen plaatsen, vrees ik.
Geplaatst: di 30 apr, 2019 17:36
door fozwart
Lijkt me sterk. Ze zouden van onder de bestuurdersstoel naar portieren moeten lopen. Je moet ze kunnen vinden onder het zwarte driehoekje aan de voorkant van de zijruiten.
Geplaatst: di 30 apr, 2019 19:21
door Mrwhoopie
Als je toch maar het simpelste systeem hebt,doe je eigen dan een plezier en steek je HU,ga met 3 paar RCA's naar je amp en leg nieuwe speakerdraden van jouw Amp naar voor en dan kan je een composet in de deuren steken, bij een estate is het achter toch niet top te krijgen (zie er het nt ook niet van in tenzij er altijd volk zit achterin)
Geplaatst: di 30 apr, 2019 22:50
door Archie
Dat ga ik zeker doen maar, waarom zou ik nieuwe draden moeten trekken? Er ligt toch originele bedrading in of is dat ook van dubieuze kwaliteit?
