Connector ruitenwissermotor borgpennetje onvindbaar
2002-2012
kv10a
Regio: - kies een regio
Bericht door kv10a » vr 19 apr, 2019 18:57
Beste forumleden,
Ik heb een saab 9-3 sport sedan 1.8t (YS3F) uit 2004.
Vol goede moed ben ik begonnen met het vervangen van mijn ruitenwissermotor om problemen met mijn ruitenwissers en sproeiers te verhelpen. Ik volg hierbij deze handleiding (https://www.saab-93-ss.nl/index.php/nl/ ... issermotor).
Alles gaat voorspoedig tot het stuk waar ik de electrische connector moet losmaken. De instructie zegt: "Maak de connector (1) los uit de clip (borgpennetje omhoog duwen) en koppel de connector los." Echter kan ik geen borgpennetje vinden en heb ik inmiddels een aantal stukjes plastic afgebroken. Voor ik het erger maak vroeg ik me af of hier iemand de gouden tip heeft hoe deze connector los te maken?
Hierbij wat fotos van hoe de connector er (nu) uitziet en hoe de stekker van de nieuwe motor eruit ziet:
Hopelijk heeft hier iemand de gouden tip zodat ik dit (simpele?) klusje kan afmaken!
Alvast bedankt en fijn paasweekend!
Tjøørd
Re: Connector ruitenwissermotor borgpennetje onvindbaar
Bericht door Tjøørd » vr 19 apr, 2019 19:08
Dat rode ding schuif je eruit; tegelijk komt dan de stekker los.
Bij het monteren moet ie open staan, bij het dichtdrukken schuift ie weer in en borgt hij de stekker.
9-5 Vector Estate 2004
95 V4 1974
Hiervoor: 95 1971, 900 cabrio 1997, 9000i 1987, 9-5 Estate 2000, 9000 CSE Anniversary 1997, 90 1986, 99 1982
kv10a
Bericht door kv10a » vr 19 apr, 2019 19:36
Dat was de perfecte tip: gelukt! Bedankt voor de snelle reactie!
Heb inmiddels mijn mechaniek gesloopt bij het proberen los te draaien van mijn oude motor van mijn oude mechaniek (heb alleen een nieuwe motor zonder mechaniek.
Dus nu eerst even een nieuw mechaniek op de kop tikken...
van de regen in de drup zeg maar
kv10a
Bericht door kv10a » za 20 apr, 2019 14:04
UPDATE: Vandaag bij een andere sloop een motor met mechaniek op de kop getikt. Deze is geplaatst en alles werkt weer naar behoren!
