9.3 1.8t / 2010 loopt slecht bij start
2002-2012
Dikketrip
Donateur 2018 + 2019
Re: 9.3 1.8t / 2010 loopt slecht bij start
Bericht door Dikketrip » di 19 mar, 2019 18:56
Raakt je lpg niet in een soort loop? (Loep)
Dat hij mss stopt met een bepaalde meting op lpg en goed loopt. (Lambda sensor)
Op benzine meet hij wel. Kan mss een Lambda sensor zijn.
Zoek eens bij storing op benzine slecht lopen.
Dikketrip
Bericht door Dikketrip » di 19 mar, 2019 19:04
TonGilles
Bericht door TonGilles » di 19 mar, 2019 22:47
Morgen uitlezen, wordt spannend. Wat als er bij een van de gasinjectoren het rubberen o-ringetje mist. Ik vraag me nu af of er valse lucht wordt aangezogen op deze manier waardoor de machine loopt alsof op 3 poten. Mijn vermoeden is geïnspireerd door dat ik een rubber o-ringetje (stuk) vond op de parkeerplek van de auto. Zo'n ringetje van een Gardena koppeling, maar nu hoop ik van een injector. Ik weet het is wishfull thinking...… Ik wacht het oordeel van de specialist morgen maar even af.
TonGilles
Bericht door TonGilles » wo 20 mar, 2019 21:24
Dag Saab liefhebbers, mijn 9.3 loopt weer als een zonnetje! Ben op uitnodiging van "hirsched" (via pm) bij van Aalderen in Lochem geweest. Moest daarvoor een kleine 40 kilometer rijden op gas en dat ging prima. Het uitlezen liet een overdaad aan misfires zien. Proefrit gemaakt slecht op benzine; tijdens het opnieuw uitlezen begon ie zijn leven ineens te beteren (voelde zeker wat in de lucht hangen) en liep stationair ineens goed. Opnieuw starten weer mis.
De Vialle LPG installatie schakelt via elektronica de benzine injectoren in en ook af. Daarvoor is in de auto een blokje aanwezig plm 5x5 cm. waar een stekker op zit (plm. 12 aansluitingen); deze was gecorrodeerd en schakelde op benzine 1 injector niet meer in. Stekker is repareerd en gereinigd. Daarna goed lopen zonder storingen (uitgelezen).
Nog even die stekker; aan de accubak zit in mijn 9.3 de Vialle LPG stuureenheid (vrij grote alluminium behuizing met een groot stekkerblok er boven op);daarnaast verder naar voren zit het blokje ( plm. 5x5 cm zwart) met daar onder aan de probleemstekker; daarnaast zit ook nog een houder met een klein 5 polig relais. Deze laatste had ik al vervangen, want die was ook stevig gecorrodeerd.
Allen bedankt voor het mee denken!
Bullus
Bericht door Bullus » wo 20 mar, 2019 22:33
Kijk mooi dat het opgelost is. 👍🏽
9-5 2.0T Lineair Estate 2002 B205E
Landi Gasinstallatie
Omgeving Nijmegen
Dikketrip
Bericht door Dikketrip » vr 29 mar, 2019 10:45
De verbreek relais.
http://verdampere.nl/vialle-onderbreekr ... ruikt-e25/
Bedoel je deze?
TonGilles
Bericht door TonGilles » zo 31 mar, 2019 13:42
^Ja dat is 'm. "Verbreekrelais" van Vialle. Inmiddels kan ik melden dat ik na een week goed lopen het hele relais vervangen heb, omdat ie weer in de fout ging. Lijkt nu allemaal prima.
Kan nog melden, dat het vervangen relais het origineel was dat in 2010 gemonteerd is bij de inbouw van de LPi installatie. Dus heeft 9 jaar dienst gedaan.
Dikketrip
Bericht door Dikketrip » zo 31 mar, 2019 14:05
Mooi om te weten!
Er zijn meerdere uitvoeringen voor dit soort relais.
Dus voor de mensen die dit lezen om problemen te verhelpen let hier op!
Check nummer;) indien dit nog leesbaar is. Papier stickertje
Dikketrip
Bericht door Dikketrip » zo 31 mar, 2019 14:07
Haha dat zou wat zijn ja;)
Vaak zitten de ringetjes klem. Dus de kans dat het los raakt lijkt mij niet groot. Maar goed lekken kan altijd.
