Help..Geluid valt weg
2002-2012
Jamie
Bericht door Jamie » wo 28 dec, 2011 14:23
Beste mensen.Nu heb ik een probleem :(
Als ik mijn auto start heb ik nog eventjes muziek maar na 2 minuten valt het geluid uit.Soms valt het weg,komt terug voor 2 seconden en valt weer helemaal weg.Het gaat hier om een I.c.m 3
Heeft iemand enig idee waar dit aan kan liggen?
fozwart
Re: Help..Geluid valt weg
Bericht door fozwart » wo 28 dec, 2011 17:37
Krijg je, als je geluid weg valt, de melding "telephone" in je SID? Als je die melding krijgt dan is er iets met je telefoonverbinding, als je die melding niet krijgt zou ik gewoon eerst eens proberen om de accuklem 2 minuten los te halen en weer vast te zetten.
Jamie
Bericht door Jamie » wo 28 dec, 2011 19:07
Nee er was geen 'telephone' te zien in mijn SID.Ik zal een proberen de accu klemmen lost te halen.Knipperlicht geluid werkt nu ook niet... Ben benieuwd
Is het niet zo als je 30 sec de volume knop en select knop inhoud dat hij automatisch reset? Dat is bij mij wel het geval namelijk.Het scherm van mijn Icm3 en SID valt uit en komt direct weer op als ik de radio weer aan zet.''Loading system''
fozwart
Bericht door fozwart » wo 28 dec, 2011 19:24
Als je geluid wegvalt en je knipperlicht ook niet te horen is, denk ik aan de hoofdeenheid die in je middenconsole zit en niet aan je ICM. Althans als je het eerst model 9-3 sportsedan hebt. Ik weet niet beter dan dat je die alleen op deze manier (of zekering verwijderen) kunt resetten.
Jamie
Bericht door Jamie » wo 28 dec, 2011 20:11
Ik heb net de accu er afgehaald.Na 5 minuten weer opnieuw aangesloten.Na het contact omdraaien deed mijn radio het weer voor 10 sec daarna viel het geluid weer weg :s Parkeer hulp doet het trouwens ook niet..
Zijn er nog meer ideeën?
fozwart
Bericht door fozwart » wo 28 dec, 2011 20:54
Welk model jaar is jouw auto (2003 ?) Kun je iets specifieker zijn met betrekking tot je SPA. Je SPA wordt vanuit een andere groep gevoed dan je hoofdeenheid. Doet het geluid van de SPA het niet of doet de SPA het niet? Te controleren bij draaiende motor en de melding dat SPA wordt aangeschakeld in het SID. Controleer ook even of je SPA in je setup is ingeschakeld.
gfgf
Bericht door gfgf » wo 28 dec, 2011 22:05
Goede kans dat je optische bus niet lekker zit. Als die onderbroken is, werkt er geen enkel geluid meer. Even foutcodes uitlezen, dan weet je iets meer. Niet toevallig aan de bekabeling gerommeld de laatste tijd?
Jamie
Bericht door Jamie » wo 28 dec, 2011 22:13
Het geluid van de SPA doet het niet eveneens mijn knipperlicht geluid en muziek.De auto is uit 2004.
Ik heb 3 weken geleden mijn deurslot laten repareren aan mijn pasagierskant.Kunnen ze daar iets mee beschadigd hebben met het kapot knippen van het slot wat never nooit meer open ging.Ik zelf heb nergens aangezeten.
gfgf
Bericht door gfgf » wo 28 dec, 2011 22:28
Probleem met de O-bus (optische bus voor infotainment) is dat het geen bus is maar een ring. Is er dus één module niet goed, dan is de ring onderbroken en werkt niks meer. Is vaak een tijdrovend klusje om te achterhalen waar het probleem zit, hangt er ook vanaf welke modules je hebt.
Je kunt eens beginnen in de buurt van de ICM, EHU en CD-speler/wisselaar om de optische bekabeling te controleren, maar als gezegd: tijdrovend klusje dat veel geduld vergt.
fozwart
Bericht door fozwart » wo 28 dec, 2011 22:35
Duidelijk, er is iets met je geluid aan de hand. In je deur zit geen optische kabel dus als ze alleen in je deur bezig zijn geweest dan kan dat niet de oorzaak zijn. Is het probleem wel op datzelfde moment ontstaan dan zou je moeten informeren of men ergens buiten de deur met de bedrading bezig is geweest en waarzo. Je zou dan kunnen proberen om de diverse stekkers van je optische kabel te controleren maar zoals gfgf al aangeeft is dat wel tijdrovend. Ik denk dat je je auto moet laten uitlezen.
Jamie
Bericht door Jamie » wo 28 dec, 2011 22:46
Ik zal morgen zelf de kabels na lopen of er geen connector ergens half los zit.Als het dan toch teveel/te moeilijk word laat ik hem wel uitlezen wat het exacte probleem is.Maar vind het wel gek dat als de auto een nacht heeft stil gestaan dan doet het geluid het de volgende dag wel ongeveer 10 a 30 seconden.Bedankt voor jullie reacties,zodra het probleem achterhaald is dan zal ik hem z.s.m posten.
fozwart
Bericht door fozwart » wo 28 dec, 2011 23:13
Ja, kun je proberen, ik denk zelf, zoals eerder geschreven aan een probleem met je hoofdunit (EHU). Dit omdat je zelf aangeeft dat je geluid het toch enige momenten doet.
Jamie
Bericht door Jamie » vr 06 jan, 2012 17:18
Vandaag langs de dealer geweest om te vragen hoe het kon.Aankomende donderdag afspraak.Hij is al uitgelezen.Gaf 1 storing aan,iets met de O-bus.Code weet ik niet meer uit mijn hoofd :( iets van 02150 of 021150 maar doet er niet meer toe.
Ik heb wel een Saab WIS thuis liggen maar hij draait hem niet op Windows7 64 bit :( Dan had ik zelf kunnen opzoeken waar het geluid van de knipperlicht,parkeerhulp en het geluid van de radio bij-eenkomt.
Op hoop van zege dat het iets kleins is.Ik hou jullie op de hoogte..
Jamie
Bericht door Jamie » vr 06 jan, 2012 17:28
Oja en dan nog iets.Waar is die ronde connector ingang voor achterop de I.C.M 3 ??
Jan Moesman
Bericht door Jan Moesman » di 09 mar, 2021 14:54
Sorry, ik ben nieuw en krojg nog geen bericht geplaatst.
Het beschreven probleem lijkt een beetje op wat ik heb.
Ik had een defecte cd speler in de radio(dus geen wisselaar) en saabspecialist heeft andere radio cd geplaatst. Precies elke 10 minuten stopt de radio 2 seconden /navischerm gast uit en knipperlichtgeluid ook. Garage gaf mij de auto mee met mededeling dat ze er niet uitkwamen. Heeft iemand een idee? Dank. Jan Moesman Huizen 0651195927
