Deursloten vervangen Tech2
fozwart
Re: Deursloten vervangen Tech2
Ik vindt jouw code niet terug maar als er een probleem zit op de lock/unlock sensor switch dan betekent dat dat je auto geen signaal of een verkeerd signaal krijgt of je sloten al dan niet op slot gaan/zijn. Die sensor zit in het slot.
belomorkanal
Dat was dus B3817, 't was laat, ik was moe
fozwart
Die code geeft aan dat het signaal van je stuurunit ongeldig is. Probleem kan liggen in je componenten of in je bedrading.
brinky
Heb je de oude units nog? Welk nummer staat daar op?
En welk nummer staat op de nieuwe units?
belomorkanal
Hey,brinky schreef: ↑wo 09 okt, 2024 13:10Heb je de oude units nog? Welk nummer staat daar op?
Hij heeft de modules niet meer liggen, nieuwe er zo in geramd zonder te kijken. Heb geen idee welke nummers er in zitten. Beetje hopeloze kwestie dit als ik 't allemaal zo lees. Ik stuur m denk ik maar naar de specialist toe, ik kan hier verder ook niets mee.
fozwart
Heb je met TECH II ook gekeken in de meest gebruikelijke instellingen hoe daar je "acknowledge staat?
belomorkanal
Yes, Daar staat 'ie op 'Indicators and horn'
Like i said, is niet mijn auto, ik heb geen idee wat die jongen er verder in gebeund heeft qua sloten. Ik heb alleen gekeken met de tech2 of ik wat kon vinden qua sloten omdat hij zo graag een 'toet' wilde bij het op slot zetten en van het slot halen van de auto en ik heb die ICM3 gemarried aan de auto. That's it.
