Jullie ervaringen met het 1.8 injectie blok
Frans P.
Re: Jullie ervaringen met het 1.8 injectie blok - K&N luchtfilter
Omdat in de presentatie van K&N luchtfilters (inleg) specifiek wordt gesproken over het nut bij injectiemotoren heb ik een filter gekocht. En ik merk het, juist bij dat optrekken en lagere versnelling. Eerder oppakken en minder toeren.
fozwart
Je zult bij dezelfde snelheden dezelfde toeren hebben. Of je moet iets anders bedoelen.Frans P. schreef: ↑ma 04 mei, 2020 10:54Eerder oppakken en minder toeren.
Frans P.
Hij pakt sneller op. Dus draai ik niet zoveel toeren als eerder.
RoccoH
Dan rijd je ook langzamer!
De overbrengingsverhouding van je versnellingsbak bepaalt de verhouding tussen het toerental van je motor en de snelheid. Voor één bepaalde versnelling is er dus een lineair verband tussen motortoerental en de snelheid van je auto. De enige manier om dit te veranderen is die je overbrengingsverhouding(-en) aan te passen (of door met slippende koppeling gaan rijden)
raspaardje
Frans hoeft bij het versnellen minder hoog in de toeren door te trekken vanwege het feit dat na het schakelen naar een volgende versnelling de motor bij een lager toerental als voorheen al goed oppakt.
Ik ga ervan uit dat hij dit bedoelt.
Frans P.
De bevalling duurde lang. Maar, ja, zo is het goed verwoord. Ik beveel een K&N luchtfilter aan voor het injectieblok. Een filter van een tientje of een filter van rond of boven de 70 euro, het doet het hem bij het 1.8i blok.raspaardje schreef: ↑di 05 mei, 2020 3:52Frans hoeft bij het versnellen minder hoog in de toeren door te trekken vanwege het feit dat na het schakelen naar een volgende versnelling de motor bij een lager toerental als voorheen al goed oppakt.
GerbenTrumpet
Ik heb sinds twee maanden een 2008 estate 1.8i. De Saab rijdt en stuurt lekker strak. Mooie uitvoering qua looks (zwart met zwart leer) met oa schuifdak. Na monteren van nieuwe banden en remmen rijdt de auto goed. Echter vind ik t lawaai in de auto tot 100 km/h oké, daarboven echt te veel. Hiervoor drie jaar Prius gereden en daarvoor hadden we een 9-5 automaat. Beide lekker relaxte stille snelweg cruisers. Heel jammer dat de 1.8i zo veel lawaai maakt boven de 100, we zien wel of t went, of dat we verder moeten zoeken.
Frans P.
Dit is de mijne ongeveer 2 a 3 jaar geleden. Nog voordat ik er een K&N luchtfilter in had wat een fijner geronk geeft.
https://www.youtube.com/shorts/CZKsADN776Y
Flowe Kitttt99
Bij een B207 hoor je de motor helemaal niet bij 100 km/u. Die van mij draait met 5-traps automaat 2000 toeren.
De B207 heeft ook een veel langere eindoverbrenging dan een Z18XE auto, dus dat is logisch.
Wouter
Eigenlijk moet iemand een keer goed uitzoeken of er een handgeschakelde 6-versnellingsbak uit bijvoorbeeld de Vectra C is die plug and play past op het Z18XE blok. Ik heb het een keer gevraagd op een Opel forum en kreeg toen als antwoord de bekende en beruchte M32-bak van Opel. Die kom je veel tegen in de Insignia (en ja, ook in de 9-5NG), maar ik vermoed dat die nog niet in de Vectra C zat.
Frans P.
Filmpje met k&n filter
https://youtu.be/hbtOTr1oakA
rutgerreinier
Vehicle List - The 6-Speed M32 Gearbox is fitted in the following models (some may not be listed)Wouter schreef: ↑vr 10 mar, 2023 11:15Eigenlijk moet iemand een keer goed uitzoeken of er een handgeschakelde 6-versnellingsbak uit bijvoorbeeld de Vectra C is die plug and play past op het Z18XE blok. Ik heb het een keer gevraagd op een Opel forum en kreeg toen als antwoord de bekende en beruchte M32-bak van Opel. Die kom je veel tegen in de Insignia (en ja, ook in de 9-5NG), maar ik vermoed dat die nog niet in de Vectra C zat.
Alfa Romeo
Fiat
Lotus
Vauxhall
Astra H 2.0 Turbo VXR
Astra H 2.0 Turbo
Astra H 1.6 Turbo
Astra H 1.9 CDTI
Astra H 1.3 CDTI
Astra H 1.7 CDTI
Astra J 1.4 Turbo
Astra J 1.6 Turbo
Astra J 1.7 CDTI
Corsa D 1.6 Turbo
Corsa D 1.6 Turbo
Corsa D 1.3
Corsa D 1.7 CDTI
Corsa E 1.4 Turbo
Corsa E 1.6 Turbo VXR
Insignia 1.4 Turbo
Insignia 1.8
Insignia 1.6 Turbo Z16LET
Meriva A 1.6 Turbo VXR
Meriva B 1.4 Turbo
Meriva B
Mokka 1.4 Turbo
Mokka 1.7 CDTi
Vectra C / Signum
Vectra C / Signum 1.9 CDTI
Zafira B 2.0 Turbo Z20LEH
Zafira B 2.2
Zafira B 1.9 CDTI
Zafira B 1.7 CDTI
Zafira C Tourer 1.4 Turbo
GerbenTrumpet
Dat zou te gek zijn, een 6bak in de estate 1.8i, goed voor reductie van geluid en verbruik. Maar lijkt mij een dure onderneming...
Flowe Kitttt99
De insignia is toch in de beginjaren nog met een (deze) 1.8i geleverd, inclus 6-bak
