Zitting omwisselen
2002-2012
Rob de tuinman
Zitting omwisselen
Bericht door Rob de tuinman » zo 02 aug, 2026 22:51
Is het mogelijk om de zitting van de bestuurders stoel om te wisselen met die van de bijrijder?
Het gaat om een 9-3 sport estate 2007 .
Graag tips en tricks . :O:
busy
Re: Zitting omwisselen
Bericht door busy » zo 02 aug, 2026 23:26
de zitting kan overgezet worden. de rugleuning niet ivm airbag.
Bericht door Style&Co » ma 03 aug, 2026 10:17
de rugleuning nietige airbag.
moet dit niet zijn: de rugleuning niet ivm airbag ?
LarsJanse
Bericht door LarsJanse » ma 03 aug, 2026 16:39
Hierbij de link naar het werkplaatshandboek. Kun je eea vinden qua hoe je het een en ander kunt verwisselen . Wel goed kijken welke versie je hebt.
https://saabwisonline.com/9-3-9440/2007 ... placement/
Bericht door reiernumans » di 04 aug, 2026 9:28
De bijrijdersstoel zitting heeft een sensor die de bestuurdersstoel niet heeft. Om die over te zetten van de een naar de ander moet de bekleding los. Het kan wel, is ook niet extreem ingewikkeld, maar het is niet zo simpel als ff omwisselen en klaar
LarsJanse
Bericht door LarsJanse » di 04 aug, 2026 10:56
Dat is de verklikker-sensor voor het gordel-alarm van de bijrijder? Wat gebeurt er eigenlijk als je die niet aansluit?
Bericht door reiernumans » di 04 aug, 2026 11:20
Yes, als je die niet aansluit krijg je ook een gordel waarschuwing als er niemand op de stoel zit (tot je die gordel in de gesp klikt)
HanU
Bericht door HanU » di 04 aug, 2026 14:59
Volgens mij gaat ook de passagiers airbag uit als er niemand op de stoel zit.
Bericht door Style&Co » di 04 aug, 2026 15:24
Volgens mij gaat ie juist niet uit
busy
Bericht door busy » di 04 aug, 2026 16:43
het gaat om wisselen zitting Dat kan sensor ook eruit halen en de hoes overzetten kan ook. is ook niet veel werk. De airbag zit in de rugleuning. dus dat zal gewoon afgaan
PeterJanssen
Bericht door PeterJanssen » di 04 aug, 2026 19:35
Hoes heeft ook openingen voor de leuningverstelling en montage cover. Die ook opnieuw aanbrengen. :O:
Rob de tuinman
Bericht door Rob de tuinman » di 04 aug, 2026 20:47
Een ieder bedankt voor jullie input. Ga mij er even in verdiepen. Vr gr Rob
