Niet lekker lopende motor op de Titan grey Turbo ⚙️
2002-2012
TheFreshPrince
Bericht door TheFreshPrince » vr 14 mar, 2025 17:06
Goedemiddag allemaal!
Even op deze manier gezien ik niet de topics wil vervuilen met dubbele informatie. Ik heb mijzelf even voorgesteld in onderstaande link:
viewtopic.php?f=23&t=189499
Ik verklap hier al het een en ander wat er mis is met mijn Saab, maar wil hier vragen of iemand mij kan helpen met het volgende:
Na het plaatsen van de Esid3 valt mij op hoe extreem veel de motor misfired & knockt(?) ik weet niet precies wat het grote verschil tussen de 2 is maar weet wel dat 122 misfires alleen al op één cilinder op 2 korte ritten van 15km niet erg goed zijn. De auto voelt zich ook niet zo lekker en dit merk je ook met rijden. Na navraag bij Peter Mink kreeg ik te horen dat er niks met de auto mis was en deze lekker reed. Ik geloofde het niet dus ben zelf maar op onderzoek uit gegaan en zodoende de aanschaf van de Esid. Na het wissen van alle storingen komt de code ''P168200'' uit de ECM terug na een stukje rijden. Ik heb van de week het gasklephuis uit elkaar gehaald en schoongemaakt, maar dit had maar minimaal effect. Daarna de Bobines allemaal tegelijk vervangen maar dit mocht ook niet baten. Exact hetzelfde gedrag als ervoor.
Andere hints die ik kreeg vanuit de motor; 2 jaar / 13k geleden nieuwe bougies in gegaan. Kwamen er compleet roetzwart uit. niet olie'ig o.i.d. maar duidelijk teken van slechte verbranding in de kamer. Verder geen rookpluimen uit de uitlaat, maar wel heel rommelig starten vooral bij koude start. Wederom nieuwe bougies geplaatst van NGK maar helaas mocht dat ook niet baten. Verder heb ik het gasklephuis gereinigd (vooral op de scharnierpunten van de gasklep) en alle bobines al vervangen
De ECM is 2 jaar geleden omdat de oude ervoor zorgde dat de auto er op de snelweg spontaan mee stopte. Hierna een andere geplaatst inclusief spacerkit. De problemen zijn vermoedelijk hierna een beetje begonnen..
Hier eindigt mijn kennis een beetje, maar wil het vertrouwen in deze Zweedse ridder niet verliezen. Dus hopelijk weet iemand hier wat ik kan proberen zodat die wel lekker gaat lopen :)
Alvast bedankt voor alle antwoorden!
fozwart
Re: Niet lekker lopende motor op de Titan grey Turbo ⚙️
Bericht door fozwart » vr 14 mar, 2025 18:43
P1682, wijst op een spanningsprobleem vanaf je hoofdrelais. Is je accu goed?
Om uit te vinden wanneer je misfires optreden, probeer het volgende eens met je e-sid. Zet je misfires op nul en laat de esid op misfires staan. Kijk wanneer ze oplopen.
Is het zomaar willekeurig ergens, is het tijdens het optrekken, constante snelheid rijden, hoge belasting of tijdens het afremmen op je motor (bij gas loslaten)
TheFreshPrince
Bericht door TheFreshPrince » vr 14 mar, 2025 22:08
Ha Fozwart! Die naam heb ik al mening keer op het forum voorbij zien komen met mooie oplossingen. Bedankt voor je reactie! :D
Ik heb een dag of 2 geleden de teller op 0 gezet. Eenmaal op de snelweg zie ik geen misfires meer bij een constant toerental. Echter bij een afrit merk ik wel het gebok en de teller oplopen maar vooral bij acceleratie gaat het fout. het knocken gebeurd vooral bij warme motor kwam ik achter.
Ik blijf het een vreemd probleem vinden. Accu meet netjes 12.2V en tijdens rijden staat deze op 14.2. Ik las hier en daar al over een geoxideerde stekker onder de accubak dus ik zal morgen daar eens naar proberen te kijken.
Voor het reinigen van de gasklep was het denk ik erger. Dan merkte je zelfs op de cruise control met ong. 110 dat die zoekende was qua vermogen en voelde alsof je stond te huppelen op het gaspedaal. Dat is na een staalborstel erdoorheen raggen met een sloot remmenreiniger ietsje minder.
LarsJanse
Bericht door LarsJanse » vr 14 mar, 2025 22:47
Toch vreemd dat het voor jou zo duidelijk is, en ook wanneer het is begonnen, maar dat Mink de auto normaal vind rijden?
De foutcode duidt op een spannigsprobleem? Accu goed, draadbreuk/slecht contact ergens, aarding van nieuwe ECU in orde? (Gokje, weet niet of dat die code kan veroorzaken)
Is het een idee om een proefrit te maken met een vervangende ECU? Helpt het niet dat kan altijd de oude er weer in, maar dan heb je het in ieder geval uitgesloten.
fozwart
Bericht door fozwart » vr 14 mar, 2025 23:35
Onder de accubak zit een grote stekker, die zou je schoon kunnen maken. Dat is een probleemveroorzaker met vocht. Ik denk dat je eerst alle basisvoorwaarden na moet lopen. Brandstofdruk, stekkers, etc. Loop alle vacuumleidingen ook na op kleine lekkages. Als het vooral misgaat met optrekken zou ik het membraam van de byepass valve op de turbo eens controleren. (Zit aan de kant van de luchtinlaat)
frits 9-3
Bericht door frits 9-3 » za 15 mar, 2025 9:19
Ik lees net jouw start topic nog even door. Het begon na het plaatsen van een andere ECM, schreef je. Weet je zeker dat de geplaatste ECM wel goed is? Op pootjes zetten is in elk geval een goede actie.
ico9-3
Re: Niet lekker lopende motor op de Titan grey Turbo [emoji3541]
Bericht door ico9-3 » zo 16 mar, 2025 1:11
Helft van de gereviseerde ecu’ s gaan fout heb ik horen waaien. Als het begon na een nieuwe ecu zou ik daar eerst kijken.
TheFreshPrince
Bericht door TheFreshPrince » di 18 mar, 2025 21:56
Allright! Update over de niet lekker lopende motor;
Op aanraden van forumlid Werlis (of Liswer ben het heel even kwijt..) naar Wuustwezel gereden en samen al rijdend met een Tech2 alle gegevens uitgelezen. Hoewel de auto zich niet goed gedroeg kwam er niks vreemds tevoorschijn op de Tech2, vreemd.. Ook ter plekken even contact gehad met Blacktoptuning over het uitlezen van de ECM en mogelijke ECM swap en het opnieuw inlezen + chippen hiervan. Flinke kostenpost, dus ik stapte redelijk teleurgesteld in de auto na de mannen afgezwaaid te hebben. (dank Werner & Erik voor het uitlezen en tijd voor mij vrijmaken!) na mezelf mentaal voorbereid te hebben op een bokkende terugreis draai ik de sleutel om en *bing bong* het motorlampje gaat branden. what the f... meteen teruggelopen naar de mannen, nogmaals de heilige graal van de uitleesapparatuur eraan en ja hoor. Een storing op het gasklephuis! Ha! Normaal zou ik niet blij worden van een kerstboom in mijn dashboard, maar eindelijk wist de Saab mij dus iets te vertellen waarom die ziek was.
Goed, storing even laten staan tot op de terugweg bleek dat de auto wel zo weinig vermogen had dat zelfs de belgen naar mij toeterde. Oeps. Aan de kant gezet, Esid de storing laten wissen en ik kon weer vlammend maar bokkend naar huis.
2 dagen later een gebruikt gasklephuis gekocht bij Peter Jonkers (hij had er goddank één op voorraad) en vandaag geïnstalleerd. Gelukkig niks inleren maar plug & play! Testronde gereden en de Saab gedraagt zich weer normaal afgezien een enkel hikje op de snelweg en raar gedrag wanneer je in hoge (tussen 5000 en 6500)toeren een beetje gas geeft, maar ik denk dat ik daarvoor even langs Blacktoptuning moet omdat er schat ik zomaar iets niet helemaal lekker gaat met de tune.
Ik ben weer blij met m'n Saab, op naar de volgende reparaties & upgrades! Ik zal deze bijhouden in het voorsteltopic zover als mogelijk. :O:
TheFreshPrince
Bericht door TheFreshPrince » di 18 mar, 2025 21:59
Dank voor de reactie! Toen de huidige ECM erin is gegaan heeft Mink meteen de spacer kit erin gezet. Dus er zit een hitteschild achter tezamen met pootjes :)
TheFreshPrince
Bericht door TheFreshPrince » za 31 mei, 2025 23:12
Allright! tijd voor een update over de (het is Carbon grey sorry iedereen) turbo.
De ellende kwam al gauw terug naar de vorige update, het gasklephuis hielp precies 2 dagen..
We zijn ondertussen een 2.5 maand verder, 3 ECM's verder en een set bobines later. De auto loopt weer zoals het hoort en wat rijdt dat toch enorm goed!
Wernli, ook bekend als de professor heeft er de nodige keren zijn kunsten inclusief Tech2 aan de pas moeten laten komen, maar gelukkig is het uiteindelijk allemaal goed gekomen. De auto heeft de Nordschleife van dichtbij mogen bekijken en voelt zich helemaal op en top. Tegelijk ben ik ook bezig om te onderzoeken wat ik naast het hitteschild nog meer kan doen om de ECM te preserveren. Dit leidt tot 2 extra maatregelen waaronder het grilletje bij de rechterkoplamp open frezen vanuit de achterkant voor meer lucht doorstroom (is standaard open bij een pre-facelift maar gek genoeg dicht bij een facelift) en via een OBD2 kabel de BIN van de ECM downloaden, aanpassen via de laptop en terug kopiëren naar de auto zodat de koelfan van de motor 5 minuten blijft nablazen als je de auto uit zet en de motor warmer is geworden dan 75 graden(standaard gebeurt dit pas bij 100 graden).https://www.youtube.com/watch?v=d2vsCwnSJmc Dit brengt wel de nodige risico's met zich mee zoals het bricken van je ECM, dus eerst maar wat extra onderzoek uitvoeren. Feit is simpelweg dat ik niet nog eens ergens de komende tijd aan een vervangende ECM wil beginnen gezien de kosten en de ellende die het met zich teweeg brengt.
Ik vraag me af of ik hier op het juiste topic zit voor algemene updates aan de auto maar toch maar even het dumpen van alle aanpassingen sinds 2 maanden terug:
-Bak gerepareerd met een nieuwe schakelpen. 20 euro en 2 uur werk reparatie en de bak schakelt als nieuw!(Een niet nader te noemen Saab specialist rekende 820 euro als ik het daar had laten uitvoeren)
-Binnenspiegel met kompas & homelink
-Veerpootbrug (moet wel beetje ruig over de Ring kunnen natuurlijk!)
-middendemper delete
-Lastdragers voor de daktent
-motorsierplaat uitgefreest voor meer ECM koeling)
-koplampen eruit gehaald, geschuurd/gepolijst en opnieuw in de blanke lak gezet.
-Amerikaanse LED kit aangeschaft via Zweden om de hoeklampjes van de koplampen oranje te laten branden, nu nog even de ballen hebben het te installeren. (https://www.saabplanet.com/the-side-mar ... -saab-9-3/)
-Ander Nightpanel-paneeltje zodat die irritante oranje gordellampjes verdwenen zijn.
Goed, nu komt de crux en een wanhopige poging tot laatste hulp voor ik mijn dromen opgeef. Gezien het feit dat alles behalve de bekerhouder in een Saab moet worden ingeleerd met een Tech2 heb ik 2 ''uitdagingen''.
Een week of 2 geleden heb ik van mijn tellerbak een Turbo tellerbak gebouwd. Dit deed ik met een donor turbotellerbak uit een diesel, en heb met wat pijn en moeite beide bakken uit elkaar gehaald, printplaten met elkaar vergeleken en de potmeter van de turbo over gesoldeerd naar mijn eigen tellerbak (getuige de lelijke soldeerpunten). De verlichting(weerstanden en ledjes) hiervan is voor mij te moeilijk om te solderen gezien de finesse hiervan dus ik zal dit moeten uitbesteden of mee leren leven. Na het inbouwen deed de turbometer uiteraard niks. Dus na met een multimeter de continuiteit te hebben doorgemeten kon ik niet anders concluderen dat de tellerbak de meter simpelweg niet kent en een Tech2 hem opnieuw moet aanmelden wetende dat het een turbo variant is. Er valt op het internet heel weinig informatie te vinden over zulke onderwerpen, vooral de nieuwere Saabs zijn blijkbaar nog te jong om echt op dit niveau mee te tinkeren.
Zonder al te ver uit te wijden; Wernli de tellerbak opnieuw laten aanmelden als Aero variant, maar helaas. Het metertje doet njente. Ook het night panel paneeltje wat ik heb omgebouwd naar een variant met het onderste knopje van een auto met slippende bandensporen (ESP uitschakelen) i.p.v. blanco doet niks na installatie. Auto herkent simpelweg de knop niet maar een Tech2 kan hier dus naar ervaring ook niks mee tot nu toe. Vreemd.
De vraag; heeft er iemand hier ervaring mee of een mogelijk andere oplossing voor ik heel het zooitje weer uitbouw? Soms wou ik dat ik zelf alle functionaliteit van een Tech2 kon ontdekken & leren om aan de auto te pielen, maar helaas is het een flinke investering en nog erger een hele bots aan werk om het functionerend te krijgen.
Tot slot, Wernli vroeg 'heb je een Saabphone?'' toen de Tech2 hier om vroeg. Een vriend van mij heeft dit dus wel, een antenne en bluetooth icoontje samen met de naam van zijn iPhone zijn zichtbaar in zijn SID, maar zou zoiets in te bouwen zijn als module zijnde? Of is het leidende component om dit werkend te krijgen de grote radio met navigatie?
Alvast dank voor de reacties!
fozwart
Bericht door fozwart » zo 01 jun, 2025 0:50
Mocht je nog meer koeling op je ECU willen hebben dan is dit wellicht een oplossing.
https://www.saabplanet.com/saab-t8-elec ... odule-ecm/
