Goedemorgen,
laatst was mijn accu stuk, dus vervangen dag er na.
nu volgende auto denkt dat de stuurslot er op zit, terwijl die vrij is
heb van alles al geprobeerd
1, contactslot schoongemaakt
2, accu los gekoppeld
3 zekeringen vervangen
ik zie door de bomen het bos niet meer, zit er bijna aan te denken om een bypass te maken met een startknop
Steeringlock Engaged
harolddevries
- Donateur (6x)
Re: Steeringlock Engaged
Kun je niet gewoon het stuur een beetje bewegen en dan de sleutel omdraaien?
Dit moet ik elke keer doen als de accu er af is geweest.
