Top & Flop (Wat vind je van je 9-3 SS of SE / SH?)
2002-2012
ico9-3
Re: Top & Flop (Wat vind je van je 9-3 SS of SE / SH?)
Bericht door ico9-3 » vr 09 feb, 2024 9:31
Dit zijn eerder reviews van de staat van het onderhoud van de auto dan van de auto zelf natuurlijk.
LarsJanse
Bericht door LarsJanse » vr 09 feb, 2024 10:02
Ben ik deels met je eens, ik had het er zelf ook al in gezet dat de flops een combinatie van ontwerp, kwaliteit, onderhoud en leeftijd zijn. Maar een punt zoals als afbladderende knopjes is gewoon een kwaliteitsdingetje.
Maar het forum topic is volgens mij ook wat ik van MIJN Saab vind
ico9-3
Bericht door ico9-3 » vr 09 feb, 2024 10:08
True. Maar al onze auto’s zijn minimum 12 jaar oud en hebben meestal verschillende 100k km achter de rug. En hebben 1 of meerdere eigenaren gehad die er goed of minder goed voor gezorgd hebben. Wou dat even in rekening brengen.
Mijne heeft nu 225k km gelopen en herken weinig van de opmerkingen. Ik heb we premium leer, en doe nogal aan onderhoud…
LarsJanse
Bericht door LarsJanse » vr 09 feb, 2024 11:11
Het is ook maar net wat je gewend bent, waar je op let, en vergeet niet dat een aantal van mijn punten zijn opgelost tijdens de facelift van 2007. En je hebt geen ongelijk, sommige punten zijn ook inderdaad openstaand onderhoud of domweg normaal ivm ouderdom/slijtage.
MartinvR
Bericht door MartinvR » za 10 feb, 2024 11:13
Lars, gefeliciteerd met deze aankoop.
Natuurlijk zijn er diverse slijtagepuntjes na zoveel jaar.
Laat zeker ook naar de rubbers van de ophanging kijken. Een versleten rubbertje maakt nogal veel lawaai. Daarnaast is de strakheid van het chassis gebaat bij goede rubbers.
Verder is chippen een goed idee. Veel meer trekkracht en dat komt ook het brandstofverbruik ten goede.
Martin
alewijn
Bericht door alewijn » ma 26 aug, 2024 16:50
IK heb mijn airco laten repareren ( nieuwe pomp ) en nieuwe sluitring gekocht, omdat ik ook dacht die gaat koelgas lekken, die oude ring na 17 jaar en ja hoor, hij doet het weer als een zonnetje :O:
jakkoo
Bericht door jakkoo » ma 26 aug, 2024 20:22
als een zonnetje
Nou...... Is dat wel goed? De zon is warm. :) :)
alewijn
Bericht door alewijn » za 07 sep, 2024 13:58
hahaha daarom gebruik ik die ook ( broeikast effect ).
:O:
LarsJanse
Bericht door LarsJanse » za 07 dec, 2024 20:10
Heb mijn lijstje eens herzien na 9 maanden met de Saab te hebben gedeeld. Km-stand ondertussen de 330000 gepasseeerd.
LarsJanse schreef:
vr 09 feb, 2024 0:11
9-3 estate 2005 1.8t, 318xxx km op de teller. In bezit sinds 30 januari dit jaar.
Top:
Die motor! En dan is hij nog niet eens gechipt, wat een genot om mee te rijden.
Stilte en rust in het interieur, enorm verschil met mijn vorige auto. Ook geholpen door de lage toerentallen die je rijdt op snelheid.
Model/uiterlijk vind ik nog erg mooi, hoewel het ondertussen wel gedateerd is.
Verwarming wordt snel warm.
Wegligging voelt erg betrouwbaar en voorspelbaar (geholpen door nieuwe veren, schokdempers en banden in de tussentijd)
Minder:
Voor het gewicht vind ik de auto niet heel ruim, vooral op de achterbank. Edit, voorin en de achterbak zijn juist wel prima qua ruimte, hoofdruimte ook, alleen de knieën van de achter passagiers hebben beperkt ruimte
Verstelbaarheid van stuurwiel en stoelen is niet heel erg uitgebreid. Wel voldoende
Derde remlicht reflecteert nogal op de rolhoes van de achterbak, vind ik storend in het donker. (Dit went)
Brandstofverbruik is echt wel hoog voor het formaat auto, vooral stadsverbruik, komt ook door het gewicht natuurlijk. En die aanlopende rem hielp natuurlijk ook niet
Geen Bluetooth of aux aansluiting voor Audio, en ook niet makkelijk alsnog te realiseren of te vangen. Geluid is wat mager zonder portierspeakers, maar je komt er mee weg omdat het stil is binnen. Met dit commentaar was ik te snel, aux was origineel gewoon leverbaar. Heb tegenwoordig een Bluetooth-connector in de auto, alles afspelen via de telefoon werkt prima. Na het opnieuw installeren van de audioversterker onder de bestuurdersstoel heb ik weer 7 werkende speakers en is het geluid stukken beter.
Flop (deels ouderdom, reparatie- en aandachtspunten)
Stoffen beige interieur erg besmettelijk
Bestuurdersstoel is in feite versleten qua zitcomfort gehele interieur is vervangen door two-tone sportstoelen, enorme verbetering zowel qua uiterlijk als comfort
Slijtage aan knopjes etc op dashboard, dit blijft echt wel een kritisch punt. Vervangen is relatief kostbaar
Bak schakelt niet fijn, lange slagen, soms moeilijk inleggen van met name versnelling 1,
, 2 en 3. Flink verbeterd na wisselen van de versnellingsbakolie en toevoegen van een additief
Stoelverwarming werkt niet altijd die was gewoon stuk, dat heb je na al die tijd.
Mistlampen werken niet hier zit ergens een draadbreuk. Nog eens wat langer naar zoeken
Stuurgedrag op 195/65 r15 banden is toch wat wiebelig.logisch, op andere wielmaat rijd hij strakker
Bijgeluiden uit onderstel, interieur en onder motorkap. Die vallen ook extra op omdat het verder zo stil is. Na het nodige onderhoud is die stukken beter geworden, nú acceptabel zeker voor auto van deze leeftijd
Automatische verstelling kleppen van climate control nogal lawaaiig. Dat went ook
Ontwaseming niet heel sterk zonder meteen volle ventilator erop te zetten, maar misschien is mijn airco niet meer tip/top edit, airco deed/doet inderdaad niks. Zit ergens een kleine lekkage in waardoor hij na een maand of 2-3 leeg is
Verder ben ik er nog steeds blij mee.
Aan de aandachtspunten wordt vrolijk verder gewerkt.
