Klapperend geluid links voor en opgelost
2002-2012
albertk
Bericht door albertk » do 10 jun, 2021 8:11
Ik heb een week geleden aan de voortrein het volgende vervangen (alles nieuwe onderdelen):
Toplager, veren, schokdempers, draagarmen, stangetjes stabilisatorstang.
Nu heb ik links voor een klapperend geluid als ik over een klinkerweg of hobbels rijd. Heb alles nu nogmaals gecontroleerd maar het lijkt goed te zijn gemonteerd.
Het betreft een 9-3 uit 2008.
Iemand een idee?
Laatst gewijzigd door albertk op zo 13 jun, 2021 18:10, 1 keer totaal gewijzigd.
SAAB 9-3 Aero ttid cabriolet 2008
SAAB 99 special limited edition 119
Voorheen:
SAAB 900ng 2.0i 1996
SAAB 900 GL 1986
SAAB 900 GL 1984
R1c0
Re: Klapperend geluid links voor
Bericht door R1c0 » do 10 jun, 2021 8:14
Mijn ervaring zegt speling op stangetje stabilisatorstang maar dat is uiteraard een gok ik heb het ook een keer gehad met een nieuw link stangetje die bonkte/klapperde over korte hobbels
Groetjes Rico
Saab 9-5 Aero automaat 2002 omgebouwd naar Dame Edna, en meer
oud Saab 9-5 vector automaat 2002 (Rijd nu een collega mee)
albertk
Bericht door albertk » do 10 jun, 2021 12:06
Stangetjes zijn beide nieuw.
Voorheen:
SAAB 900 GL 1986
SAAB 900 GL 1984
R1c0
Bericht door R1c0 » do 10 jun, 2021 12:11
ja dat had ik ook
Groetjes Rico
fozwart
Bericht door fozwart » do 10 jun, 2021 17:26
Meest waarschijnlijk stangetjes. Of misschien niet goed vastgezet. Je kunt eenvoudig links en rechts uitwisselen. Verplaatst het probleem zich van links naar rechts, dan weet je het meteen. Hou bij het los- of vastdraaien wel de bout vast zodat die niet mee gaat draaien in het rubber van de stangetjes.
albertk
Bericht door albertk » do 10 jun, 2021 19:54
Stangetjes zijn nieuw en op moment 64 nm vastgezet. Dat is het dus niet, met de oude stangetjes en verder alles nieuw trouwens hetzelfde geluid.
Voorheen:
SAAB 900 GL 1986
SAAB 900 GL 1984
fozwart
Bericht door fozwart » do 10 jun, 2021 20:20
Als dat het niet kan zijn dan blijft er niet veel over. Ik zou er toch nog even goed naar kijken. Anders subframe bevestiging, hoewel je dat vaak niet hoort of hele erg versleten draagarmrubbers, hoewel dat eigenlijk ook niet voorkomt.
R1c0
Bericht door R1c0 » do 10 jun, 2021 21:38
Kijken of je het kan reproduceren door op de auto te duwen en in te veren misschien kan je horen waar het vandaan komt
Groetjes Rico
fozwart
Bericht door fozwart » do 10 jun, 2021 22:16
Wel een slang om onderste wikkeling van de veren gemonteerd?
albertk
Bericht door albertk » do 10 jun, 2021 22:18
Slang zit er ook om, ga morgen avond opnieuw kijken waar het kan zitten...
Voorheen:
SAAB 900 GL 1986
SAAB 900 GL 1984
werli
Donateur 2016 + 2019
Bericht door werli » vr 11 jun, 2021 9:05
of de rubbers van de stabilisatie baar zelf
albertk
Re: Klapperend geluid links voor en opgelost
Bericht door albertk » zo 13 jun, 2021 18:10
Zo, vandaag tijd gehad om het een en ander verder te onderzoeken. Alle bouten van de draagarm nog maar eens goed nagetrokken, maar geen oplossing, nog steeds een rammeltje. Op het wiel zat een kleine speling als je er zijdelings met twee handen hard aan trok. Gekeken naar het toplager (dat ook nieuw is) en daar zat een kleine speling tussen de moer en het huis. De moer van de schokdemper vaster aangedraaid en warempel geen speling meer. De auto rijd nu weer rustig over de klinkerweggetjes. Ik ben opgelucht en blij.
Iedereen bedankt voor het meedenken. :D
Voorheen:
SAAB 900 GL 1986
SAAB 900 GL 1984
